[#31] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@player_sct, post #30
Mogą wyglądać normalnie ale z racji wieku mogą być wyschnięte.
Należy je wszystkie wymienić. :)
[#32] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@Amigo-A1200-040, post #31
to jeszcze jedno pytanie - na płycie jest kilka sztuk kondensatorów 1uF 100v - od ręki mogę mieć takie same tylko że bipolarne - można je zastosowac zamiast zwykłych?
[#33] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@player_sct, post #32
bipolarne to nie elektrolity więc się ich nie zamienia.
[#34] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@Amigo-A1200-040, post #33
Bipolarne to są elektrolity, ale właśnie symetrycznie spolaryzowane, dlatego w tym przypadku nie możesz ich użyć.
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2017 20:50:00 przez fotoman
[#35] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@fotoman, post #34
Tak więc wymieniłem wszystko oprócz tych 1uF bo nie udało mi się zdobyć. Jednakże sama wymiana tych 80% reszty kondensatorów spowodowała że jakość obrazu w porównaniu do tego to było to niebo a ziemia. Teraz przynajmniej mi nie latają żadne śmieci w tle :) A i Ami dziś nie dostała żadnej zawiechy :)
Szukam na sieci tych 1uF standardowych do zamówienia i będę miał z głowy, przynajmniej nie trzeba będzie inwestować w nową zasiłkę :)
[#36] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@player_sct, post #35
Kup takie Nichicony:
UPS2D010MED
Długo pożyją, (napięcie może być wyższe, nawet lepiej).
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2017 22:17:52 przez fotoman
[#37] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@fotoman, post #36
Mam kilka zasilaczy parę 2.5A, 4.3A, 4.5A oraz jeden nietypowy krajowy 3.5A. W zasadzie na każdym z nich przy odczycie z klasycznej stacji dyskietek jak by ekran lekko mrugał jak stacja pracuje lub po włączeniu wydaje "cyknięcie". Na dwóch płytach głównych A500 tak się dzieje oraz w A600 (tu kondensatory są wymienione). W jednej płycie A500 rev. 6a nie ma tego na tych samych zasilaczach nawet przy dwóch stacjach podpiętych zewnętrznych. Zastanawiam się czy to kwestia kondensatorów na tych płytach bo w zasilaczach to też wypadało by kondensatory wymienić, przynajmniej jeden mi numery robi i podejrzewam kondensatory.
[#38] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@Adinfo, post #37
Mój powyższy przykład pokazał że wymiana kondensatorów w zasilaczu dała nowe życie mojej Ami i poprawiła jakość wyświetlanego obrazu
[#39] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@player_sct, post #38
OK
[#40] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@Krashan, post #23
Pomierzyłem dzisiaj ten zasilacz Cisco za 15zł o którym była mowa wcześniej i zauważyłem ciekawą rzecz: on żeby działał, to trzeba zewrzeć jedno z wyjść (ROF) z masą, i faktycznie, jak się to połączy to pokazuje wszystkie trzy napięcia. Ale jeśli się rozłączy, to -12 i +5V znikają powoli, a +12V działa nadal. Chciałem sobie zrobić w nim zamontować wyłącznik, ale w tym układzie to się chyba mija z celem, bo to by raczej nie było zdrowe dla Amigi, żeby to +12V dostawała bez pozostałych napięć, dobrze myślę?
[#41] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@ijon, post #40
Możesz ten ROF na stałe zewrzeć z masą, a wyłącznik dać na zasilanie.
[#42] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@TechNineWonder, post #1
Ktoś może orientuje się jakie to ma parametry? Cena przystępna 20 złotych tylko brakuje trochę opisu:)
Link
[#43] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@TechNineWonder, post #42
Ile by to cudo nie miało to wpierw musisz to coś zasilić napięciem 12V 7A... zasilacz potrzebny do zasilacza... to możliwe tylko w PC.
[#44] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
To jest coś podobnego do picopsu ;)
[#45] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
Wszystko zależy od zasilacza 12V który jest do tego niezbędny, lecz 130-160W łącznie to raczej max.
[#46] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@superbonio, post #45
Do Amigi 600 powinno być spoko, szukałem czegoś do Towera bo robię przekładkę:) i chciałem aby obyło się bez kątówki PCMCIA. I chciałem jakiś mały zasilacz gdzieś z boku.
Ale nie da się tak, dziś patrzyłem nie zmieści się, po za tym zmalałem dzisiaj ATX z wyłącznikiem, tak że założę ATX na razie.
I tak na razie muszę pokupować jakieś przejściówki, łączniki jak to przy migracji do Towera.
Tak że z tym się na razie chyba wstrzymam, chociaż cena spoko.
[#47] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@Krashan, post #7
Stało się wczoraj BZZZZT! i muszę wymienić zasilacz :(
RT-50B wystarczy do konfigu jak w sygnaturce (ewentualnie +gotek i przejściówka USB do myszy, ale chyba aż tak dużo prądu nie biorą ;P ) czy brać 65?
One potrzebują obciążenia czy po przełożeniu do amigowej obudowy włączam i bangla?
[#48] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@watman, post #47
Wystarczy 50B. Porównaj specyfikacje.
[#49] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@watman, post #47
Sprawdziłem RT-65B, podłączyłem rezystor tylko
do linii 5V i pozostałe napięcia 12V i -12V były
jak najbardziej prawidłowe, czyli zasilacz
posiada zapewne niezależną regulację napięć
i nie potrzebuje dodatkowego obciążenie
linii 12V.
PT-65B wymaga obciążenia linii 12V rezystorem
podłączonym równolegle (nie szerogowo).
Wydaje się, że PT-65 jest trochę lepszą
konstrukcją niż RT, no ale trzeba taki
rezystorek za te 2zł tam podłączyć.
Tu przykładowy montaż:
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2020 11:36:34 przez mmarcin2741
[#50] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@mmarcin2741, post #49
Ten rezystor na 5V szeregowo, po prostu pomiędzy Amigę a zasilacz? Coś dużego tam podpiąłeś?
MsMadLemon fajna, ale pokazala jak maluje obudowe, a nie jak podpina kabelki ;P
[#51] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@watman, post #47
Co powiecie na taki zasilacz.
[#52] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@watman, post #47
Ja takie zasilacz zrobiłem, w środku RT-65B:
[#53] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@watman, post #50
Jakbyś tak podłączył, to przestanie działać
stacja dyskietek.
Rezystor należy podłączyć do +12V w zasilaczu
i do minusa (masy, N-neutral) w zasilaczu
(nie do uziemienia oczywiście).
Potrzebny jest rezystor cementowy 62 ohm-y
5W lub 7W.
Podłączanie kabelków jest w drugiej częsci
filmu MsMadLemon.
[#54] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@Adaskw, post #51
Pytanie ile lat mają te zasilacze.
Bo parametry OK.
[#55] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@SimonGK, post #52
To metalowa obudowa? Korzystałeś z końcówek
widełkowych do zakończenia kabelków, czy
po prostu przykręciłeś do listwy zasilacza gołą
miedź?
[#56] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@SimonGK, post #52
SUPER, ile chcesz za to?
posiadam ZASILACZ 5V 12V -5V -12V 80W MEANWELL RQ-85B
jest on trochę dłuższy,
dostosujesz tą obudowę? za ile?
tak żeby na wyświetlaczu były w/w napięcia.
[#57] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@SimonGK, post #52
Ten dwukolorowy miernik fajnie wygląda. Na tym jego zalety się kończą. Kupiłem dwa na próbę, dokładność wskazania napięcia 5%, prądu 15%...
[#58] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@Krashan, post #57
Też je mam i zależy jak trafisz.
Mam też 4 cyfrowe i z tych egzeplarzy co posiadam są dokładniejsze.
Wadą natomiast jest to, że prąd mierzony jest na lini masy i mając zasilacz wielonapięciowy ze wspólnym GND nie bardzo wiem jak zmierzyć prąd dla jednej lini
[#59] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@SimonGK, post #52
Ciekawe jak ten zasilacz jest przymocowany
do obudowy. Niby są otwory, ale śrubami
można się dowiercić do pcb.
[#60] Re: Budowa zasilacza do Amigi.
@snifferman, post #58
Chyba się nie da bez przeprojektowania
pcb w taki sposób, żeby każda linia
miała swój oddzielny ground.
A może i się da, trzebaby to pbc obejrzeć,
jak ścieżki idą.
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2020 19:15:18 przez mmarcin2741
