Niedawno zakupiłem konwerter GBS-8200 (V4.0, 20091204), więc trzeba go było jakoś podłączyć do Amigi. W tym celu opracowałem prostą, niebuforowaną przejściówkę złącza RGB VIDEO (DB23M) na złącze VGA (DE15F). Wpina się ją bezpośrednio do wyjścia wideo Amigi, a wyjście przejściówki łączy się fabrycznym kablem VGA z monitorem CRT/LCD lub z konwerterem GBS-8200/8220, a jego wyjście drugim kablem VGA z monitorem.
Przejściówka ma dwa tryby działania, wybierane przez odpowiednie ustawienie zworek J1/J2/J3. Zworki należy przestawiać tylko przy wyłączonym zasilaniu Amigi.
Tryb "VGA" (J1:ON, J2:ON, J3:OFF) - na wyjście VGA przejściówki trafia obraz RGB z sygnałami synchronizacji poziomej/pionowej HSYNC/VSYNC: 15.6kHz/50Hz (PAL) lub 15.7kHz/60Hz (NTSC), w zależności od standardu pracy Amigi. W tym trybie wyjście VGA przejściówki, łączy się fabrycznym kablem z wejściem monitora VGA.
Obraz o tak niskich częstotliwościach odchylania, zostanie wyświetlony tylko przez niektóre monitory VGA. Jeśli zmieni się tryb wyświetlania programem "ScreenMode", na któryś z odpowiednio wysokimi częstotliwościami odchylania (np. DBLNTSC, MULTISCAN), to obraz taki zostanie wyświetlony przez każdy monitor VGA.
Tryb "GBS" (J1:OFF, J2:OFF, J3:ON) - na wyjście VGA przejściówki trafia obraz RGB tylko ze złożonym (kompozytowym) sygnałem synchronizacji CSYNC, który pojawia się zamiast sygnału HSYNC (sygnał VSYNC jest całkowicie odłączony przez zdjęcie zworki J1). Dodatkowo rezystor R1 dopasowuje poziom napięcia sygnału CSYNC z Amigi (TTL 5V) do poziomu napięcia zasilania układu TrueView TVIA-5725 w konwerterze GBS (3.3V).
W tym trybie wyjście VGA przejściówki, łączy się fabrycznym kablem z wejściem VGA (P10) konwertera GBS, a jego wyjście VGA (P4) łączy się drugim fabrycznym kablem z wejściem monitora VGA. Alternatywnie, wyjście VGA przejściówki można też połączyć z wejściem 8-pinowym (P11) lub 5-pinowym (P3) konwertera GBS (wejścia P3/P10/P11 współdzielą między sobą sygnały). Do tego celu jest potrzebny przerobiony kabel VGA: z jednej strony zakończony standardową wtyczką VGA, a z drugiej 8/5-pinowym gniazdem z odpowiednio rozmieszczonymi sygnałami dla konwertera GBS.
Przejściówkę zmontowałem na płytce jednostronnej o wymiarach 48x50mm, wykonanej metodą transferu chemicznego. Pod rezystorem R1 znajdują się pola lutownicze, w które można wlutować rezystor SMD (np. w obudowie MELF/1208) zamiast przewlekanego. Z powodu braku złącza kątowego DB23F, użyłem złącza kątowego DB25F ze spiłowanymi dwoma skrajnymi pinami (13/25) oraz zagiętym wyprowadzeniem ekranującym metalowej obudowy.
To tak w skrócie, więcej informacji i schemat/płytka na
stronie projektu, gdzie znajduje się również mój opis konwertera GBS-8200.
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2019 21:41:26 przez RomanWorkshop
