[#1] A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
Jestem w trakcie naprawy mojej A2000. Niestety Mobo jest po wylewie baterii. Wymieniłem podstawki od CPU i KICKA. Znalazłem dwie przerwane ścieżki, które naprawiłem. Płyta wreszcie wstała.
Orginalnie był Agnus 8371 i Sysinfo widział tylko 0,5MB chip (0MB other mem). RTC też nie widoczny.
Podmieniałem już Garrego, 2xCIA.
Wymieniłem Agnusa na 8372A 318069-02 i przezworkowałem jak na tym filmie(J102-otwarty///J101-pozycja 2-3////J500-otwarty). Dalej tylko 0,5MB CHIP (W amiga test kit nie ma błędów w tych 512KB). Diagrom również widzi tylko 0,5MB
Albo mam coś źle skonfigurowane, albo gdzieś są jeszcze przerwane ścieżki
Przydałby się schemat do rev 4.3
Dodatkowo prosiłbym o identyfikację karty na ostatnich zdjęciach.
Co to za karta?
Przy okazji sprawdziłem czy TF536 wstanie i wstała :D
[#2] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
@snifferman, post #1
Dziwna sprawa z tą pamięcią... Musisz przedzwonić jeszcze po ścieżkach.
Co do karty, wygląda mi na jakiś grzybiarski kontroler ISA (pod LPT???), z pamięciami Samsunga DRAM 64K DIP16.
[#3] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
Zworka J500 odpowiada za widoczność zegara i slow ram
J101 zmienia adresowanie slow na chip. Zobacz czy w ogóle masz je na płycie
Aby było widać RTC J500 musi być zwarta
aby był 1mb chip - j101 2-3
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2020 12:38:40 przez Mandi
[#4] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
@Mandi, post #3
Niestety ale pod tą zgniłą farbą, jest reszta także zgniła.
Według stanu MMU Slot, są przerwańa na liniach do ZORROII.
U604 !
MMU Slot CN600
CPU Sockel MC68000
C100 !!?
RP900 !!
RP901
U540 !
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2020 14:31:07 przez micromars
[#5] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
@micromars, post #4
Wygląda, że wylana bateria czyni o wiele
wieksze spustoszenie niż wylane konden-
satory.
[#6] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
@mmarcin2741, post #5
RTC już działa. Uszkodzony był układ zegara i kondensator nastawny przy rezonatorze.
Przemierzyłem ścieżki w okolicy baterii i nic nie moge znaleźć
W tej amidze wylały dwie baterie, bo jedna była w karcie rozszerzeń ze zdjęcia.
Dla mnie to dziwne, że nie widzi dodatkowego ramu wcale. Rozumiem jakby był widoczny ale dawał błędy w memtestach albo zawiechy.
Może ktoś wyjaśnić jak slow ram albo 1MB chip jest "wykrywany w A2000"?
Może poprzedni właściciel go jakoś wyłączył. W amidze był jeszcze dwie karty rozszerzen.
A2300 i A2088
Będę w warsztacie to dodam ich fotki
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2020 16:16:59 przez snifferman
[#7] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
@snifferman, post #6
Pomierzyłem ścieżki w okolicy CPU, Romu i gniazda CN600 i zaraz przy baterii. Wszystko ma przejście.
Przy sprawdzaniu sygnałów na CPU linie D0 do D4 wyglądają jakoś dziwnie.
Te linie idą też Do RTC, który był uszkodzony. Wymieniony na nowy działa normalnie
Dla porównania sygnał zegara
[#8] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
@snifferman, post #7
Przetestowałem układy na TL866:
U540
U541
U103
U104
U105
U106
U900
U603
Wszystkie sprawne.
Przerzuciłem cały chipset z A500
Uruchomiłem TF536 z kartą SD i zainstalowanym systemem.
Włączyłem Frontiera i Setlersów i wygląda na to, że działa normalnie, tylko że jest 0,5MB chip
Kończą mi sie już pomysły
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2020 06:23:16 przez snifferman
[#9] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
@snifferman, post #8
Chyba przedzwoniłem wszystkie ścieżki idące od ramu, szyny adresowe i danych i nic nie znalazłem.
Czy dodatkowy RAM nie zostanie wykryty jeśli jakiś scalak pamięci jest uszkodzony?
które kości z 501 do 532 są odpowiedzialne za slow ram?
[wyróżniony] [#10] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
@snifferman, post #9
Cześć.
Może być tak, że dodatkowy Ram nie zostanie wykryty jeśli któryś z układów jest uszkodzony.
[wyróżniony] [#11] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
Co do Karty Ram MalleB zA1k podaje->
https://www.vintagecomputer.net/donatec/index.cfm
https://www.vintagecomputer.net/donatec/Diamond Flower MFPLUS and MF-100 - User manual.pdf
http://minuszerodegrees.net/manuals/DFI/Diamond Flower MFPLUS and MF-100 - User manual.pdf
MF-100
http://minuszerodegrees.net/manuals.htm#DFI
Co do A2000 Rev.4.3 512kB Ram, DigitalKeeper podaje -_
Na A1k https://www.a1k.org/forum/index.php?threads/76653/page-2#post-1426840
Dobrze wiedzieć które, Upper czy Lower Ram część.
Jeżeli niema przerwań, szczególnie na U541.
J900 könnte ich nochmal probieren ;)
J101 auf 512 KB Chip Ram & 512 KB Fast/Slow Ram (1+2) + J500 geschlossen + J900 geschlossen -> AAAnalyzer - Ram Test -> alles i.O. -> Amiga Test Kit mit All Memory Test -> alles i.O.
J101 auf 512 KB Chip Ram & 512 KB Fast/Slow Ram (1+2) + J500 geschlossen + J900 geöffnet -> bootet, allerdings OHNE HD! Karten auf dem Zorrobus werden nicht erkannt!
J101 auf 1 MB Chip Ram (2+3) + J500 geschlossen + J900 geöffnet -> kein boot -> hellgrauer Screen (Kick 2.05)
J101 auf 1 MB Chip Ram (2+3) + J500 geschlossen + J900 geschlossen -> kein boot -> hellgrauer Screen (Kick 2.05)
Test 1
J101 -> 1+2 + J500 geschlossen -> Boot mit 512 KB Chip & 512 KB Fast
J101 -> 1+2 + J500 offen -> Boot mit 512 KB Chip -> kein Fast RAM ok, racja
J101 -> 2+3 + J500 offen -> Boot mit 1 MB Chip RAM
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2020 14:07:20 przez micromars
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2020 14:08:11 przez micromars
[#12] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
@Marcin74, post #10
Uszkodzony był jeden układ pamięci.
Po wymianie widzi 1MB CHIP i przechodzi test RAMu.
Układy od U501 do U516 to pierwsze 512KB CHIP
Układy od U517 do U532 to drugie 512KB CHIP lub SLOW zależnie od ustawienia zworek
[#13] Re: A2000 rev 4.3 - Nie widzi RTC ani Slow Ramu. Tylko 0,5MB chip
@snifferman, post #12
OK Zaje Super robota OK
