[#1] BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200. Dysk to IBM WDA-280 80Mb.
Używam przejściówki https://www.gotronik.pl/adapter-hdd-44pin-to-40pin-2-5-na-3-5-p-4877.html. Dysk ma założony jumper oznaczający że jest to master(bez zworki też BIOS nie widzi dysku). W Amidze dysk działa dobrze, chciałem popracować z nim na emulatorze.
Do pasma IDE w PC do którego wpinam przejściówkę z dyskiem nie jest podłączony żaden inny dysk. Proszę o jakieś sugestie.
Pozdrawiam Zbigniew
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2020 18:18:28 przez sq6miz
[#2] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@sq6miz, post #1
stare biosy mogą nie "łapać dużych dysków"
odpal jakiś Linux Live i wtedy spr.
[#3] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@Cezarykl, post #2
Ale to jest raczej mały dysk 80Mb
[#4] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@sq6miz, post #3
Moze nie obsluguje CHS tylko LBA
[#5] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@sq6miz, post #3
A nie ma tam przypadkiem dodatkowej zworki do trybu Single?
[#6] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@Pry-mas, post #5
Myślę, że nie ma. Druga zworka ma służyć podobno do celów testowych.
[#7] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@michal_zukowski, post #4
Jeszcze spróbuję, ale BIOS ma tą opcję ustawioną na AUTO.
[#8] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@sq6miz, post #3
jak dobrze pamiętam to kiedyś sprzęty w pracowni NIE widziały dysków 2GB,
ps.
z którego roku jest to bios?
[#9] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@sq6miz, post #7
To jest rozwiazanie na wariata ale działa.
Odpal winde i jak winda sie zaladuje podepnij dysk.
Winda znajdzie i dysk odpali.
Zasilanie do dysku podepnij przed wlaczeniem kompa.
[#10] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@sq6miz, post #1
Adapter sprawny?
Czy inny dysk 2.5 cala działa z nią?
Czy 3.5 calowy dysk podpięty do Amigi przez ten adapter jest widziany?
[#11] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@mikecios, post #9
Sposób znany przy podlaczaniu dysku z Xboxa Classic
[#12] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@Norbert, post #10
Takich prób nie robiłem, ale postaram się sprawdzić.
[#13] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@mikecios, post #9
Ciekawa metoda, może sprawdzę
[#14] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@Norbert, post #11
Stosowałem zanim xbox się urodził ;)
[#15] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@sq6miz, post #12
Ja bym poszedł w ustawienie z palca głowic, cylindrów, itd. w biosie. Specyfikacja jest chyba na necie.
[#16] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@Pry-mas, post #15
Czyli CHS, tak jak juz pisalem, pewnie bios ma obsluge tylko LBA
[#17] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@michal_zukowski, post #16
Ja miałem kiedyś dysk Fujitsu 400MB, który obsługiwał tylko CHS ()trzeba było coś w Biosie przestawić), był wykrywany, ale nie dało rady z niego bootować, to było na płycie głównej pod Pentium 2. Bios nie musi obsługiwać starych dysków, które pewnie nawet SMART nie mają.
[#18] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@WyciorX, post #17
Ja mialem gorzej, kupilem sobie 4xeide od elboxu i nijak nie chcial mi zobaczyc dysku z Amigi (to bylo kolo 99 roku) i wlasnie okazalo sie ze dysk zglaszal mozliwosc pracy w LBA ale za bardzo nie chcial wspolpracowac jako LBA. W Chs bez 4xeide wszystko dzialalo.
[#19] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@Cezarykl, post #8
BIOS z roku 2007
[#20] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@sq6miz, post #19
Sprawdzałeś to podpinanie po zaladowaniu windy ?
[#21] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@sq6miz, post #19
Jaką masz pewność że adapter jest sprawny ?
Z drugiej strony, mając Amigę każdy powinien posiadać w swoich zbiorach adapter IDE40/44 -> USB.
Przydaje się w takich sytuacjach jak wyżej (sprawdzenie adaptera) czy to do przenoszenia danych na dysk amigowy czy dysk np z fat32.
[#22] Re: BIOS w PC nie widzi dysku wyjętego z A1200
@mikecios, post #20
Wróciłem do starego problemu. Okazało się, że dysk wprawdzie nie jest widziany przez bios, ale Windows7 go widzi i można go użyć pod WinUAE.
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2021 12:45:58 przez sq6miz
