@ppill, post #1
@grpw, post #2
AT+CIPSTART: Establish TCP Connection, UDP Transmission, or SSL Connection¶ Establish TCP Connection¶ Set Command¶ Command: // Single connection (AT+CIPMUX=0): AT+CIPSTART=<"type">,<"remote host">,<remote port>[,<keep alive>][,<"local IP">] // Multiple Connections (AT+CIPMUX=1): AT+CIPSTART=<link ID>,<"type">,<"remote host">,<remote port>[,<keep alive>][,<"local IP">]
@ppill, post #3
@grpw, post #6
The MAX3222/MAX3232/MAX3237/MAX3241 transceivers have a proprietary low-dropout transmitter output stage enabling true RS-232 performance from a 3.0V to 5.5V supply with a dual charge pump. The devices require only four small 0.1µF external charge-pump capacitors
@ppill, post #7
Ktoś wie gdzie na allegro kupić Arduino Nano co bez problemu pójdzie z avrdude bez potzreby używania programatora avr?
Zasilanie spoko tylko jeszcze kondensatorki potrzebne (nie mam pojęcia co to "charge pump") chyba, że te pieguski na płycie A500 przy porcie załatwiają sprawę.
@teh_KaiN, post #8
@ppill, post #9
