Raspberry, taśma FFC i HDMI
Cześć,
Ostatnio postanowiłem poeksperymentować z RGB2HDMI. Kupiłem sobie:
- Raspberry Pi Zero 2 W,
- Adapter wtyk HDMI Mini do FFC20pin, 0.5mm (od strony Raspberry),
- zwykłą nieekranowaną taśmę FFC20cm, 0.5mm o długości 20cm (żeby to docelowo jakoś rozlokować wewnątrz mojej A600),
- adapter FFC20, 0.5mm do gniazdo HDMI (od strony telewizora, docelowo do panelu z tyłu A600 zamiast modulatora).
- RGB2HDMI od Archi-Tech ale to nie ma znaczenia bo nawet go jeszcze nie podłączyłem :).
Na razie robię testy w ogóle bez Amigi i bez RGB2HDMI. Próbuję po prostu podłączyć Raspberry do telewizora HDMI w salonie. Jakie było moje zdziwienie kiedy okazało się, że już na tym etapie projektu jest problem. Takie połączenie działa bardzo niestabilnie. O ile w konsoli przy ładowaniu systemu w Raspberry jestem w stanie uzyskać obraz po wielu trudnach (tu chyba rozdzielczość HDMI jest niska) to już na pulpicie obraz znika i pojawia się tylko w określonych okolicznościach kiedy macam palcami taśmę FFC. Obraz czasami daje się uzyskać więc połączenia są OK, wystarczy tylko przysunąć palec do taśmy, żeby obraz się pojawił więc to nie jest kwestia braku kontaktu.
Teraz widzę, że niektórzy producenci sprzedają specjalną, ekranowaną taśmę FFC i będę taką zamawiał, ale generalnie jestem zaskoczony, że 20 cm taśmy robi problem, chociaż rzeczywiście dalszy research wskazuje, że po HDMI idą gigaherce i może nie lubić taśmy.
Czy robiliście takie testy z taśmami FFC? Chciałem tylko wyprowadzić sobie gniazdo HDMI z tyłu A600 za pomocą elastycznej taśmy FFC. Kamami sprzedaje takie taśmy i adaptery wtyków HDMI bez zająknięcia więc myślałem, że to będzie działać.
