[#1] A500 RGB-VGA
Witam.
Mam taki problem, próbuje podłączyć Amigę do monitora LCD poprzez przejściówkę RGB-VGA-kabel vga - gbs8220 - kabel VGA - LCD. Zasilacz 5v. I nie działa... Ktoś może wie o co chodzi?
[#2] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #1
A widzisz coś na ekranie? Jak masz GBS'a podłączonego i nic więcej to powinien być napis "No signal" ale taki generowany przez GBS'a. W ten sposób przynajmniej ustalisz czy problem jest między GBS a monitorem czy miedzy Amiga a GBS.
[#3] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #2
Druga sprawa. W przejściówce DB23->VGA musisz dla GBS'a mieć ustawiony sygnał CSYNC. Zwykle jest do tego zworka. Zwykłe monitory używają HSYNC.
[#4] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #2
Zrobiłem jak mówiłeś i nic kompletnie, próbowałem na wszystkie sposoby. Gdy GBS jest podłączony(nawet bez zasilania)to na monitorze info.fot. A gdy odłącze VGA od monitora to wtedy wyskakuje fot. Czyli jak by coś widział, ale niewiadomo...
[#5] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #4
Powinno być tak (podłączony GBS do monitora przez VGA, reszta odłączona).
Włączam GBS do zasilania. Najpierw to - start GBS, jakieś chińskie znaczki na starcie:
Potem to:
Jak tego nie masz to chyba jakiś problem z samym GBS albo problem pomiędzy GBS a monitorem.
Przy czym ważna informacja jest taka, że napis No signal generuje GBS a nie monitor.
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2026 15:46:46 przez bfgmatik
[#6] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #3
Ok GBS działa. Ale dalej nic nie idzie z amigi. O co chodzi z tą zworką bo nie widzę tam żadnej...
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2026 16:04:21 przez mass
[#7] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #6
Problem o którym wcześniej zapomniałem, polega na tym, że GBS potrzebuje sygnału CSYNC zamiast HSYNC. Widzę, że w twojej przejściówce CSYNC w ogóle nie jest chyba podłączony. U mnie w przejściówce jest zworka, ale to ja ją projektowałem więc się nie dziwię... :D.
Żeby to działało to trzeba zrobić tak:
Potrzeba lutownicy, drucika i odrobiny wprawy...
[#8] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #7
Kurde, dodatkowo jeszcze zamiast drucika powinien być tak naprawdę rezystor żeby dopasować napięcie, u mnie to jest 680R...
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2026 16:26:08 przez bfgmatik
[#9] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #7
Ten drucik ma iść od Hsync na drugą stronę płytki i przylutować do trzeciego pina od końca!? I co z tym opornikiem? Jest niezbędny?
[#10] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #1
Kiedyś zrobiłem dokładny opis GBS i jak go podłączać: link.
[#11] Re: A500 RGB-VGA
@RomanWorkshop, post #10
Dziękuję ale ja nie umiem czytać takich schematow ani nie bardzo kumam się na elektronice... Potrzebuję prostego wytłumaczenia co zrobić żeby to działało...
[#12] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #11
Jasne, ale bez schematu tej przejściówki, to strzelanie poradami na ślepo. Nie wiadomo, jak i jakie sygnały wypuszcza na VGA. Być może nie da się tego zrobić jednym kabelkiem i ew. bez przecinania ścieżek.
[#13] Re: A500 RGB-VGA
@RomanWorkshop, post #12
Teraz przyciskiem mogę coś zmieniac, ale nic z amigi...
[#14] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #13
Ale ten HSYNC odciąłeś od płytki przy złączu VGA tak jak zaznaczyłem X'em?
[#15] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #14
W ustawieniach GBS wejście ma być ustawione na RGBS. Powinno być coś widać.
[#16] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #14
Tak odciąłem...
[#17] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #16
I jak przyciskiem w GBS przełączasz wejście na RGBS to wyskakuje no signal?
[#18] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #17
Tak, czarny obraz i nic się nie dzieję... Ale nie przylutowalem jeszcze tego rezystora. Może o to chodzi?
[#19] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #17
Przylutowalem szeregowo 2 rezystory r330 (Tolerancja 10% Nie mogłem znaleźć jednego R680 )i dosłownie na 1 sekundę wyskoczył biały ekran Amigi z dyskietką i znikł. Gdy restartuje nic znów się nie dzieję...
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2026 22:00:37 przez mass
[#20] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #19
Jedna rzecz jest ważna. Czy ekran jest zupełnie czarny, czy wywala komunikat No signal z GBS? Bo jeżeli ekran jest czarny to znaczy, że są impulsy synchronizacji VSYNC/CSYNC i GBS widzi sygnał tylko nie ma kolorów. Jak pokazuje no signal to znaczy, że nic nie ma impulsów synchronizacji albo że nic nie działa.
No i dziwne, że na chwilę pojawiła się dyskietka. Czy ta przejściówka jest sprawna? Czy Amiga jest sprawna? Może problem nie jest w torze video?
Rezystory OK, tu nie ma się do czego przyczepić.
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2026 23:33:41 przez bfgmatik
[#21] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #20
No signal jest od GBS, nie od monitora. Menu GBS widzę bo język udało mi się z Chińskiego zmienić...
[#22] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #21
Znaczy, że jest jakiś problem z sygnałami synchronizacji czyli tym zrobionym CSYNC i drugim VSYNC który oryginalnie idzie przez przejściówkę. Pomacaj może tą przejściówkę, podociskaj wtyki D-SUB, pomerdaj nimi góra-dół, sprawdź czy przy jakimś ruchu znowu pojawi się dyskietka.
Może ta przejściówka jest w jakiś sposób wadliwa?
[#23] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #22
Dokładnie, coś nie tak z synchronizacja. Zrobiłem te rezystory jeszcze raz i wtedy zaczeły wyświetlać się jakieś bzdury, ale z Amigi bo dało się rozpoznać części "dyskietki" obraz był bardzo podzielony, a po resecie całkowicie zielony. Być może coś nie tak z przejściówką, niemam jak sprawdzić i dam sobie z tym spokój. Jutro polutuje bezpośrednio z GBS-RGB db23. Wiesz może gdzie znajdę schemat lub film jak to polutować? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie 😀
[#24] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #22
Z tego co wiem, to sygnał CSYNC ma być podany zamiast HSYNC, a sygnał VSYNC ma być całkowicie odłączony od GBS.
[#25] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #23
https://ianstedman.wordpress.com/2015/01/25/gbs-82xx-experiments-part-2/
Jak już bawisz się GBS - Warto sobie go przerobić na gbs-control.
[#26] Re: A500 RGB-VGA
@RomanWorkshop, post #24
Takie coś się pojawia albo gorzej...
[#27] Re: A500 RGB-VGA
@Mirq, post #25
Pomyślę, ale na razie nie mogę sobie poradzić z samym połączeniem z LCD. Wystarczy że polutuje tak jak na foto? Co z żółtym kabelkiem?
[#28] Re: A500 RGB-VGA
@mass, post #27
A spróbuj jeszcze odłączyć sygnał VSYNC czyli przeciąć ten drugi drucik przy złączu VGA, bo tak jak mówi Roman, chyba rzeczywiście sygnał CSYNC (który polutowałeś) zawiera w sobie obie synchronizacje. VSYNC nie powinien przeszkadzać, ale z pewnych względów jednak może i należy spróbować na odłączonym.
Ja niestety chyba zrobiłem błędne założenie, że twoja przejściówka ma taką samą budowę jak moja, stąd doszło do zamieszania co się niestety często zdarza przy próbach zdalnej pomocy w ciemno...
Jeżeli odcięcie VSYNC nie pomoże to chyba polutuj tą prostą przejściówkę od Mirq żeby chociaż sprawdzić czy to ruszy.
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2026 11:51:38 przez bfgmatik
[#29] Re: A500 RGB-VGA
@bfgmatik, post #28
Odciąłem i dalej to samo... Polutuje db23 i dam znać 😀
[#30] Re: A500 RGB-VGA
@Mirq, post #25
To będzie działać na A500 ?
