[#1] Problem z wysyłaniem poczty
Mam problem z wysyłaniem poczty pod MOSem. Mam ustawionego SimpleMaila ver. 0.35 i jeśli pobiera pocztę poprawnie, to nie chce jej wysyłać (to samo było w wersji 0.33). Dzieje się to od tygodnia (mniej więcej). Komunikat jest o problemie RCPT. Od razu napiszę, że port jest zmieniony i ustawiony poprawnie. Na Maku obok, te same skrzynki działają bez problemu. Przetestowałem wszystkie opcje i ciągle ten sam błąd. Ustawiłem do testów YAMa i jest to samo.
Ponadto w SimpleMail jest jeszcze jeden problem. Kiedy jest nieskonfigurowany wszystkie opcje preferencji otwierają się poprawnie. Ale jeśli wpiszę konta, to po kolejnym odpaleniu, kiedy wejdę w ustawienia kont zawiesza mi cały system. Inne opcje otwierają się poprawnie.
[#2] Re: Problem z wysyłaniem poczty
@AS, post #1
Nikt nie ma takiego problemu jak ja? Dodam, że z konta tzw. komercyjnego wysyłam wiadomości, a nie mogę z konta onetu.
[#3] Re: Problem z wysyłaniem poczty
@AS, post #2
Z kontami sobie poradziłem, ale nie wiem czemu SimpleMail zawiesza system jak się wchodzi w ustawienia kont.
[#4] Re: Problem z wysyłaniem poczty
@AS, post #3
zobacz co pokazuje snoopium/snoopdos.
czy w RAM jest to samo?
[#5] Re: Problem z wysyłaniem poczty
@AS, post #3
To z powodu błędu w NListView (sic, dlaczego tak się składa, że 99% zwiech programów w MUI to z winy klas na N? ;) W MorphOSie 2.5 jest workaround na ten bug, a na razie rozszerz sobie okno ustawień na tyle, żeby po wybraniu kont nie było wymuszenia zmiany wielkości okna i będzie git.
[#6] Re: Problem z wysyłaniem poczty
@Jacek Piszczek, post #5
Dzięki działa :D
A czułem, że jakaś klasa MUI, tylko nie mogłem załapać która. A co do SnoopDosa, to akurat w tym przypadku nie pokazywał w ogóle błędów.
Ostatnia modyfikacja: 04.02.2010 21:58:35
