kategoria: A600
[#1] A600 i PIGGY MOD problem
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mam problem z PIGGY MOD-em
Zabrałem się za rozszerzenie pamięci w moje A600 i troszke "lipa"
Wlutowalem pamieci KM416C256Aj "na barana" odginając nuzki 28 i 29 (laczac je oczywiscie" i podlutowując pod złącze rozszerzenia pamieci, ale niestety i tak Amisia nie widzi wiecej niż 1 Mb (w WORKBENCH-u)
Kostki pamięci sa sprawne, wylutowane z innej amigi i nie wiem w czym jest błąd?
Jesli któryś z szanownych forumowiczów miałby jakiś konktetne zdjecia zamotowanego PIGGYMOD-a lub schemat to poprosiłbym bardzo (może pod złe piny polutowałem piny 28 i 29 ?)
Pozdrawiam wszystkich i prosze o podpowidź
[#2] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@andy142, post #1
Może na początek zamieść zdjęcia przeróbki jaką wykonałeś.
Benedykt Dziubałtowski
[#3] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@Benedykt Dziubałtowski, post #2
Dodaje zdjęcie mojej przeróbki
link: https://picasaweb.google.com/103343849497413626241/September302012#5793835318613427122
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2012 07:15:11 przez andy142
[#4] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@andy142, post #3
Zdjęcia brak.
[#5] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@andy142, post #3
tam nic nie ma, tu zamieść: http://imagevenue.com/host.php
[#6] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [, post #5
[wyróżniony] [#7] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@andy142, post #6
A na pewno kabelki podpięte do odpowiednich punktów? Widzę że inne niż pokazane w necie.
[#8] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@Dark_luke, post #7
Dlatego wlasnie poszukuje dokladnego schematu.
Co do punktów lutowniczych, to nie chciałem lutować bezpośrednio do złącza i podlutowałem pid scieżki
Nie ukrywam, że miałem dość słabe zdjecia i mogłem się pomylić z punktami lutowniczymi
Jeszcze jedno czy na obu pamieciach mają być odgięte nużki do których dolutowujemy przewody ?
[#9] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@andy142, post #8
[#10] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@Dorian3d, post #9
wg mnie mam tak podlązone (kabelek jest w innym miejscu, ale to ta sama scieża od złącza)
jeśli ktoś robił podobne "mod-y" to prosiłbym o opisanie któte konretnie piny złacza należy podlutować i które piny pamięci maja być odgięte
[#11] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@andy142, post #10
[#12] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@Dark_luke, post #11
No niestety :(, nawet po takim podlutowaniu przewodów komp nie widzi pamięci.
A może jest jeszcze jakis "haczyk" z jumper-ami tak jak w A500?
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2012 15:01:48 przez andy142
[#13] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@andy142, post #12
A na 100% wszystkie nóżki się stykają ?
[#14] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@Dark_luke, post #13
Dziekuje za wsparcie.
Temat opanowany (przelutowalem ponownie pamieci i jest OK)
jeszcze raz wielkie dzieki
Temat zamkniety
pozdrawiam
[#15] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@andy142, post #14
Panowie mam pytanie zrobiłem sobie ten mod według tego opisu na forum:
Wygląda to tak:
W treści na forum pisze:
" Edit: Pin 28 connects to R152F, Pin 29 connects to R152H (I have just checked the A600 schematics)."
Tak zrobiłem ale amiga nie powstała :) ... zmieniłem miejscami ... i ruszyła....
Opis zły ? Czy jakikij ? Luknijcie na fotke jak to teraz mam podłączone....
Najlepsze jest to ...ze po przelozeniu przewodó w WB widać ~2MB
Lub może ktoś z was dałby inne zdjęcie jak ma to u siebie podłączone (w inne miejsca??) Bede wdzieczny
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2012 18:28:18 przez stryker
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2012 18:29:04 przez stryker
[#16] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@stryker, post #15
Mój mod wygląda następująco:
Wydaje mi się, że jest błąd w opisie i powinno być tak:
Pin 28 > R152H
Pin 29 > R152F
Tak też można znaleźć zresztą amigaportal.cz i eab.abime.net.
U mnie tak działa, łącznie już mam 3 sztuki A600 za sobą i wszystkie tak samo. Jak dostanę jeszcze jedną to mogę sprawdzić odwrotnie ale to raczej nie ma prawa zadziałać wtedy.
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2012 21:25:20 przez pawel
[#17] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@pawel, post #16
Czyli mam dobrze :) i jest błąd w opisie :)
dzieki
[#18] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@andy142, post #1
Witam!
Odświeżam nieco temat. Mam problem z piggymod. Kostki polutowane z przewodami ale niestety mając płytę 2D trudno mi znaleźć to prawidłowe miejsce lutowania pod U27. Może ktoś zrobić fotkę piggiego z płytą 2D?
[#19] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@amper, post #18
policz wyprowadzenia układu, 5 i 11 pin
[#20] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@Kilos, post #19
Z tego co widziałem na innych płytach nie lutuje się do układu a gdzieś w pobliżu do padów rezystorów.
[#21] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@amper, post #20
a no to miernik w dłoń i hulaj dusza ;)
moja 2D leży i czeka, także nie powiem Ci dokładnie, ale jeśli masz jakikolwiek miernik to sprawdź "trasę" od tych wyprowadzeń i gdzieś się podlutuj
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2013 18:56:54 przez Kilos
[#22] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@Kilos, post #21
Dzięki. Jeśli nikt mi więcej nie pomoże to zasugeruję się Twoimi wskazówkami. Niestety miałem dziś odebrać stację ale nieco się spóźniłem i dopiero w poniedziałek złapię hotem i sprawdzę...jakoś :). Nie mam żadnej dyskietki z wb a same obrazy adf na blaszaku.
[#23] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@Kilos, post #21
Bankowo do nóżek U27 muszę podłączyć wyprowadzenia pamięci? Kostki już wlutowałem. Miałem z tym nieco więcej zabawy gdyż zwarły mi się nóżki pamięci i musiałem się posiłkować szpilką. Do pinu nr 5 U27 - pin 28 pamięci i nr 11 U27 do 29 pamięci? Czy odwrotnie?
[#24] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@amper, post #23
odwrotnie i lutuj do rezystorów, wychodzi, że jest tak
pomierzone na 2d w stosunku do 1.5 które jest np. tutaj
to jest "przed" rezystorami, a500+ idzie prosto w układ, raczej bez różnicy...
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2013 21:24:45 przez Kilos
[#25] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@Kilos, post #24
Pomierzyłem i wg pomiarów linię 29 podpiąłem do kondensatora (kontakt z nóżką 5 U27) - ten gdzie jest napis E152. Linię 28 podpiąłem bezbłędnie pod E154. Pomimo tego, że się spóźniłeś winny jestem Ci dobrego browara za nakierowywanie. Zanim przeczytałem posta Amiga już sobie hulała z 20 minut z drugimi kośćmi. Tylko na chwilę obecną nie mam dyskietki Workbencha coby sobie obadać na belce ilość ramu.
[#26] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@amper, post #25
spoko, może komuś się przyda, niema zbyt wiele info o 2d
oby Ci poszło "od strzału", bo wstawać może... szczotka druciana na fabrycznych układach, odtłuszczenie i topnik = o wiele mniej bólu
szczególnie w a500+ gdzie klawiatura literalnie leży na układach, każdy słaby lut prędzej czy później puści, a ciężko takiego smarka znaleźć
[#27] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@Kilos, post #26
Zanim polutowałem to topnik w dłoń i każdy pin fabrycznych kości poleciałem. Niestety miałem też kilka pinów, a prawo Murphy'ego obowiązuje, które wyglądały na lutowane ale nie były. Cieniutka igła i wszystkie mam polutowane. Najgorsze, że mam 37.299, tak bym spreparował odpowiedni dysk dla A600 po Uae i po kłopocie.
[#28] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@andy142, post #1
Witam chciałbm się dołączyć do tematu czy jest możliwość gdzieś kupić pamięci , czy szukać upadłą ami i pozbawić jej tych układów.
[#29] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@LESZEK75, post #28
Witam.
Jak potrzeba to posiadam takie pamici
pozdrawiam
[wyróżniony] [#30] Re: A600 i PIGGY MOD problem
@LESZEK75, post #28
ami nigdy nie jest tak upadła żeby nie dało się jej postawić ;)
na alle wszystkie obecnie wystawione S3 Virge, Trio i etc. mają powyciągane układy z podstawek, ale jak chcesz pozbawiać a600 to możesz równie dobrze pozbawić S3 Virge, za 5 zyli coś znajdziesz na pewno
