kategoria: Sprzęt
[#1] Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
Co sądzicie o takim sprzęcie? Lepsze rozwiązanie niż karta CF?
http://allegro.pl/przejsciowka-sd-na-ide-44-pin-2-5-adapter-amiga-i3915836764.html
[#2] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@chicago, post #1
Jak kiedyś sprawdzałem to było droższe. Jak jest teraz sam sprawdź.
[#3] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@chicago, post #1
Posiadam taką w a1200. Z kartą 8gb i turbem 060/210 transfer 1800kb/s. Bezawaryjna i diody led działają w amidze jak powinny.
[#4] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Sosabowski, post #3
Prędkość mierzona SysInfo czy czymś innym ?
[#5] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@RadoslawF, post #4
Sysinfo
[#6] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Sosabowski, post #5
To niewykluczone że odpada problem ze znalezieniem szybkiej i widzianej przez Amigę karty CF.
[#7] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
A jaką maksymalną kartę próbowałeś wsadzić i działała? Widzę kolejny temat dla papierowego PPA.
[#8] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Ender, post #7
Powiem tak, na 030 oscylowały transfery na poziomie 1 mega na a600 z aca620 chyba 800-900kb a tu nie wiem dlaczego tak szybko, wkleje zrzuty za godzinke,dwie. Wiekszej karty niż 8gb nie mam do sprawdzenia.
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2014 15:18:32 przez Sosabowski
[#9] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Sosabowski, post #8
Te urzadzenie mątuje sie w pionie? Da się bez problemu zamknąć pod obudową A600 bez dodatkowych ceregeli?
[#10] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@chicago, post #9
trzeba taśmę 44pin bo to męska wersja szeroki uśmiech
[#11] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Sosabowski, post #10
Czyli tylko dla prawdziwych mężczyzn OK
[#12] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
A przez co masz podłączone FastAta, 4xeide, czy inny wynalazek? Skoro 8GB, to przez coś musi być.
[#13] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Ender, post #12
Mam podłączone poprzez taśmę do ide amigi, żadnych fastatów, ejdów itp.
[#14] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Sosabowski, post #13
No, ale widzisz tylko 4 GB? Z drugiej strony to co będzie jak się podłączy przez "popędzacza" he he.
[#15] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Ender, post #14
Widzę 8gb dlaczego mam widzieć 4?
[#16] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Sosabowski, post #15
No a ograniczenia amigi, że zobaczy dysk max 4 GB na standardowym IDE z płyty głównej? Jak masz podzielony dysk?
[#17] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Ender, post #16
4 partycje po 2 gb. Kick3.1 i 3.9.
[#18] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Ender, post #16
4GB to nie ograniczenie kontrolera z A1200 tylko programowe i programowo je się obchodzi. Sprzęt nie ma znaczenia, przy dodatkowych kontrolerach SCSI czy IDE jest to samo.
[#19] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@RadoslawF, post #18
Czyli wystarczy mieć zmodyfikowany kickstart z nowszymi bibliotekami do obsługi IDE/SCSI i będzie cacy?
[#20] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Ender, post #19
Większość załatwia to programowo przez "load module" ale teoretycznie można to scsi.device wstawić w kickstart, filesystem doczytasz z partycji systemowej i działa. Posiadaczom WB3.9 i chyba 3.5 robi to już system.
[#21] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@RadoslawF, post #20
Dzisiaj sprawdziłem jak to jest z sd i hdd toshiba. Karta SD 8gb prędkość 1802 kb/s a dysk twardy 2012 kb/s więc różnica nie jest wielka a cisza i mało miejsca zajmuje w desktopie.
[#22] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@chicago, post #1
Czy ktoś to próbował odpalić na kontrolerze IDE na kartach:
1. Xsurf 2 lub jakimś innym wynalazku IDE na zorro 2 Jensa
2. Tandem IDE
Z IDE na Xsurfie2 mam problem z CFkami amiga ich nie wykrywa, problem znany szerzej. Jak by działały na xsurfie te SDki było by super jak nie to czeka mnie zakup Tandemu.
[#23] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Raybeez, post #22
[#24] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
No to Panie i Panowie dość wolno. Na gołej A1200 dysk wyciągał 1200-1400KB/s, z Fastem było ok 1800KB/s, a na 030/50 2,5MB/s. Z FastATA najniższą wartością było 6,5MB/s, największą 8MB/s. Testowane na WD 8GB i Maxtorze 20GB. Wyniki były dość powtarzalne, a na FastATA prędkość zależała od wielkości plików i od użytego kopiera - na Filemasterze 3 było wolniej niż na DOpusie 4. Może coś więcej na temat samej karty? Ile wyciąga na pc?
[#25] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Red_Bullet, post #24
U mnie transfer na dysku ibm 9.2gb 2,5 cala to 2134kb/s. Przy twoich trochę mało, jak ty 2,5 mega na 030 wyciągnąłeś???
[#26] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Sosabowski, post #25
Dobre 030, np. Blizzardy pozwalały na standardowym kontrolerze wyciągnąć nawet 2,7 czy 2,8MB/s. Ten sam dysk z Blizzardem 040 lub 060 wyciągał już maks 2,5 MB/s lub jeszcze mniej.
Dla odmiany jeśli miałeś kupić kartę z 040 to dysk szybciej pracował z kartą Apollo, z Blizzardami był wolniejszy.
[#27] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
BlizKick modules SpeedyIDE
[#28] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@] SKOLMAN_MWS ˇ agrEssOr [, post #27
Dzięki śliczne
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2014 14:42:09 przez Sosabowski
[#29] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@Sosabowski, post #28
Pozwolę sobie odkopać temat i zapytać, zwłaszcza że jakoś nie mam ochoty niczego fajczyć, a to moja pierwsza Ami z dyskiem i pierwszy przeze mnie podpinany do niej dysk. Czy poniższe podłączenie jest poprawne?
http://s6.ifotos.pl/img/DSCN6662J_ehrrxpq.JPG
Kierowałem się opisem z FAQ, ale ręki nie dam sobie uciąć, że kwadratowy pin to jedynka. Ktoś ma pomysł?
[#30] Re: Przejściówka SD na IDE 44 PIN 2.5
@teh_KaiN, post #29
Jak najbardziej. Narysowane na płycie "1" zgadza się z czerwonym paskiem na tasiemce, który oznacza pierwszy pin IDE. Odpalaj śmiało i pokaż graby ;)
