[#1] Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
Witam !
Właśnie mam dostęp do dwoch kart graficznych, t.j. Radeon 8500 LE 128 MB i Radeon 9000 PRO II 128 MB. Obie karty graficzne posiadają złącza AGP x2/x4. Niestety karty nie działają pod kontrolą Pegasosa1, nawet ekran SF nie pokazuje się, ani nawet monitor nie przełącza się ze stanu czuwania do stanu pracy. Podłączyłem Pegasosa1 do innego zasialacza o większej mocy z nadzieją, że to tylko "stary" zasilacz jest uszkodzony i podaje za niskie napięcie. Niestety, po zmianie zasilacza efekt taki sam-z karty Radeon 8500 i z R9000 nie ma na złączu D-SUB VGA sygnału. Zdemontowałem karte Radeon i wlożylem do gniazda AGP Voodoo 5 5500, komputer prawidłowo wyświetlił obraz. Po sprawdzeniu w/w kart radeon w PC okazało się, że obie prawidłowo podają sygnał do monitora.
Pegasos1 ma SFirmware w wersji 0.1b114 (20030317114750)
Może jakieś sugestie?
[#2] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #1
Cos ciekawego na porcie szeregowym się pojawiło? Możliwe, że akurat BIOS tych kart niezbyt działa pod emulatorem x86 w OFie - to byłby chyba 1wszy przypadek jednak.
[#3] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@Jacek Piszczek, post #2
Ten radek 8500 LE działał u mnie w peg2 ... :) jak coś
Ostatnia modyfikacja: 29.04.07 13:00
[#4] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
Jaki kabel SERIAL musiałbym kupić? Jakiego programu na PC użyć ?
[#5] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #4
Kabel null modem. Terminal na PC np. Tera Term.
Tu masz szczegóły parametrów transmisji:
http://www.bplan-gmbh.de/news/update_en.html
[#6] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
Oto log...
Pegasos Boot Strap (c) 2002 bplan GmbH
Running on CPU PVR:00083311
PLL setting : 00000003
Enable L1 ICache... Done.
Setting ROM Defaults... Done.
Configuring SDRAM...
SDRAM Config Error :
80000000,0FD00008
10000000
Delaying...Done.
RAMSIZE = 10000000
00000000
Reading W83194 : 78FFFFFFFFFFFF00 Done.
Setting Front Side Bus to 100MHz... Done.
Releasing IDE reset ... Done.
Configuring Legacy Devices
Initializing KBD... Done.
10000000
Done.
FFFFFFFF
BIOS: Stage 2 entered arg(FFFC0000,00000000,10000000)
BIOS: MachineInfo at 0FFFFE68
BIOS: 0F6FFFE8 bytes added to mempool
LoadFromRFS: starting
LoadFromRFS: lib module 00 has abs load adr at 00C00000
CopyModule: start
CopyModule: load address : 00C00000
CopyModule: copy module to ram...done
ModuleCopy: expanding... done
LoadFromRFS: 00000001 modules out of 00000001 loaded
InitLib: start
InitLib: call module as OF
allocated g_e=0xFD00008 (len=19232)
install_root: pkg=0xFD53B90
after init_environ e=0xFD00008
running nvramrc...
Bus addresses:
253@2
I/O addresses:
7936@FE002100
Memory addresses:
64K@90010000
1.4G@90040000
Prefetchable memory addresses:
install_ata_disk_driver: reg=0x1000
init_drive: reset controller 0x1000/0x100E
init_drive: allow 4-bits for heads
init_drive: select drive 0
init_drive: seccnt=0x1 sector=0x1 cyl_lo=0x0 cyl_hi=0x0
init_drive: error=0x1 status=0x50 status2=0x50
init_drive: identify drive: atapi=0
install_ata_disk_driver: return no error (0)
init_drive: select drive 1
init_drive: seccnt=0x0 sector=0x1 cyl_lo=0x0 cyl_hi=0x0
init_drive: error=0x0 status=0x0 status2=0x0
ATA-wait-ready: timeout: status=0x0
init_drive: failed
install_ata_disk_driver: reg=0x1010
init_drive: reset controller 0x1010/0x101E
init_drive: seccnt=0x1 sector=0x1 cyl_lo=0x14 cyl_hi=0xEB
init_drive: error=0x1 status=0x0 status2=0x0
init_drive: identify drive: atapi=1
atapi_cmd: cmdlen=12
atapi_cmd: inlen=8 len=65534
init_drive: seccnt=0x0 sector=0x0 cyl_lo=0xFE cyl_hi=0xFF
init_drive: failed
usb_ohci: paddr=0xFD06E9A plen=20
usb_ohci: phys=0x2005810.0x0.0xA0000000 size=0x0.0x1000 ret=no error
usb_ohci: regs=0xA0000000
usb_ohci: pci_dma_alloc ret=0
usb_ohci: pci_dma_map_in ret=0
usb_ohci: dma=0xFD5F000 busdma=0xFD5F000
usb_ohci: hcca=0xFD5F000 hccadma=0xFD5F000 dma=0xFD5F100 busdma=0xFD5F100
usb_ohci: data-bufs: dma=0xFD60000 busdma=0xFD60000
usb_ohci: final: dma=0xFD60770 bufdma=0xFD60770
[#7] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #6
Log wygenerowany przez Pega 1 z karta graficzna Radeon 8500 LE.
[#8] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #7
A probowales pare razy zresetowac po wlaczeniu?
[#9] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@Jacek Piszczek, post #8
Zrobilem kilka resetow i nadal nic, karta nie podaje sygnalu do monitora. W PC ta karta dziala...
[#10] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #9
Widoczne OF nie "łapie" BIOSa.Ja bym zrobił tak - Wszedł na TĄ stronkę zassał odpowiednie BIOSy różniastych firm (oczywiście pasujących do Twojej grafy),flesznął bym na pececie i testował na Pegu.
Ostatnia modyfikacja: 26.05.07 07:01
[#11] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@waldiamiga, post #10
Czy jak zfleszuje nieodpowiedni BIOS, karta do smietnika?
[#12] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #1
Czekaj cierpliwie - jak pierwszy raz uruchomiłem pegaza2 to monitor długo pozostawał w stanie czuwania, myślałem że coś jest uszkodzone. Jednak po chwili wszystko zaczęło huczeć i swiecić ;).
[#13] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@Malin, post #12
...heh mam pega 1 , wydaje mi sie ze to wina OF....moze jest jakis nowszy...
...poza tym troche lipa czekac wiecznosc na zabootowanie pega z karty, rozumiem, ze za kazdym wlaczeniem tak dlugo czekasz...
[#14] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #11
Nie - wystarczy, ze posiadasz gdzies jakakolwiek karte na PCI/ISA i odpalisz pieca z wsadzonymi dwiema kartami naraz.
Tylko upewnij sie, ze w opcjach BIOSu PC jest ustawione by pierwszenstwo miala karta na PCI.
[#15] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #13
Nie trwa to długo, ale na pewno dłużej niż w przeciętnym pececie.
[#16] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@Masta Krishna, post #14
uff :), nabieram odwagi...
[#17] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #16
Tylko pamietaj najpierw zrobic zrzut oryginalnego BIOSu. Powinno to byc dostepne jako jedna z opcji flashera.
[#18] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@Masta Krishna, post #17
hmm, uruchomilem program ReadEdit 1.1D, tylko raz wczytal parametry karty Radeon9000Pro potem juz nigdy nie odczytal, nie moge ani zgrac biosa ani wczytac nowego :(, tzn karta dziala.
[#19] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #18
Zrób inaczej...Zassaj dosowy programik Atiflash i stwórz bootowalną dyskietkę.Przegraj Atiflash oraz bios który chcesz wgrać.Odpal peceta z dyskietki,uruchom Atiflash i zrób backup biosa karta (to podstawa) potem wgraj nowego biosa.
Dla bezpieczeństwa zaopatrz się w kartę PCI
[#20] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
Niestety zmienialem juz BIOSa karty R9000 Pro i nadal nic, podobnie z R8500LE. Na P1 karty nie wyswietlaly obrazu. Na szczescie powrot do starego biosa ponownie umozliwil mi uruchomienie kart pod PC.
[#21] Re: Radeon 8500 LE, Radeon 9000 PRO II
@noowy, post #20
ktoś na Mzone napisal ze też mial problemy z kartami gfx i pomoglo wgranie nowego OF 1.3 beta z bPlanu
edycja: sorry, potem przeczytalem ze masz Pega1
Ostatnia modyfikacja: 02.06.07 18:11
