kategoria: A600
[#1] Problem z przejściówka na CF
Hej,
Kartę (model karty CF-50P - to jedyne oznaczenie na tej karcie) zainstalowałem w taki sposób jak na zdjęciu.
Czerwona lampka od przejściówki się zaświeciła, jednak ekran mojej A600 pozostaje czarny.
Na zdjęciu widoczna jest obok inna przejściówka, z którą Amiga się uruchamia.
Czy ja coś zrobiłem źle podczas tej instalacji ?
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013 17:40:01 przez umbro
[#2] Re: Problem z przejściówka na CF
@umbro, post #1
ustawiles przejsciowke jako MASTER ?
Czy mozna ruszyc z dyskietki jak podlaczony jest ten "niedzialający" adapter ?
[#3] Re: Problem z przejściówka na CF
@Norbert, post #2
Jest ustawiona jako master, z dyskietki nie rusza. Ekran jest czarny zaraz po uruchomieniu, nic się nie dzieje...
[#4] Re: Problem z przejściówka na CF
@umbro, post #3
[#5] Re: Problem z przejściówka na CF
@umbro, post #1
O ile dobrze pamiętam, to nie tak podłącza się taśmę, do płyty idzie skrajny łącznik, a potem kolejno dwa urządzenia IDE (nie pamiętam który pierwszy a który na drugim końcu taśmy master czy slave). w takiej przejściówce jeśli ścieżki są całe to nie ma się co popsuć (mam podobne, zero problemów).
[#6] Re: Problem z przejściówka na CF
@umbro, post #4
Wydaje mi sie że źle założyleś kabel IDE.
Przewod nr 1 jest po niewlasciwej stronie
[#7] Re: Problem z przejściówka na CF
@umbro, post #4
Następnym razem kup takie coś: link lub takie link i taśmę do tego, ale również może to być wina karty, która się gryzie z Amigą.
A tak. Kabel w płytę źle jest wpięty. To trzeba wpiąć ten na końcu, choć teoretycznie od strony mechanicznej nie powinno być problemu, bo wszystkie 3 wtyczki są takie same i tak samo nabite.
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013 18:05:48 przez gilban
[#8] Re: Problem z przejściówka na CF
@Norbert, post #6
Po właściwej stronie, tam facet z aukcji markerem podpisał na taśmie przewód nr 1.
Spróbuje poprzekładać te kable wg. waszych instrukcji.
Wpiąłem w kabel w następujący sposób:
Skrajny pin w płytę główną , drugi skrajny pin (po drugiej stronie kabla) do karty CF. - Bez zmian
Skrajny pin w płytę główną , a środkowy w pin w karte CF. - Bez zmian
Środkowy pin w płytę główną , a skrajne w karte CF- Bez zmian.
Środkowy pin w karte CF - skrajne w płytę główną - Bez zmian
Do tego zmiany zworek z slave na master, Chyba już wykorzystałem warianty podłączenia kabli :/
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013 18:15:28 przez umbro
[#9] Re: Problem z przejściówka na CF
@umbro, post #8
W aukcji ktora podales przewod czerwony (przewod 1) podlaczony jest w adapterze po stronie zworek do wyboru MASTER/SLAVE .
U Ciebie jest odwrotnie
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013 18:49:14 przez Norbert
[#10] Re: Problem z przejściówka na CF
@Norbert, post #9
Obróć kabel w prawo tak ma być
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013 19:23:31 przez Art
[#11] Re: Problem z przejściówka na CF
@Norbert, post #9
Panowie, to chyba ten czas by pomyslec o urlopie....
Sorka za zamieszanie.
Okazuje sie ze to nie tylko byla kwestia kolejnosci wpinania kabla - czyli skrany do plyty i skrajny do karty. Rowniez sam kabel wpiety do przejsciowki byl odwrotnie.
Troche prób i błedów i poszlo.
Sory za zamieszanie i dzieki za aktywne wspieranie :)
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013 19:36:43 przez umbro
[#12] Re: Problem z przejściówka na CF
@umbro, post #11
Jakbys sprawdzil dokładnie połaczenie opisane w poście #6 to sprawa rozwiazałaby się wczesniej.
[#13] Re: Problem z przejściówka na CF
@Norbert, post #12
[#14] Re: Problem z przejściówka na CF
@Art, post #13
W przypadku taśmy i przelotki 44pin na czterech z jednej strony masz zasilanie, jak podepniesz odwrotnie to puszczasz to zasilanie na piny IDE i może nie wytrzymać.
Taśmę IDE 40 pin i tą od flopa możesz podpinać odwrotnie.
