[#1] Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
Hej,
mam (kupiłem) A500 trochę przerobioną (rev 6a), ma 1mb CHIP na płycie (wstawione podstawki i kości), ma też (oryginalną) kość z kickstart 2.04. No i wszystko fajnie, można powiedzieć, że działa (np. przechodzi Amiga Test Kit, zrobiłem 50 rund w testach pamięci), nie obserwuję żądnych problemów w działąniu.
Jednak zapragnąłem mieć wiele kickstartów, kupiłem przejściówke na kość w Archi-Tech i kość z kickstartami na allegro :) No i na tej kości i płytce są problemy, ogólnie kickstarty się włączają, ale programy często się wieszają (powiedziałbym, że czasem działają, ale bardziej się wieszają), także test pamięci nie przechodzi, gdzieś tam się wywala exception. Męczyłem głownie ks 1.3 i 2.05, na obu programy się wieszają.
Czy ktoś wie co jest przyczyną? Dodam, że nie wiem czy kondensatory są wymienione w tej amidze, jednak przypoinam, że na oryginalnym KS 2.04 nie obserwuję żadnych problemów.
Z góry dzięki za informacje.
[#2] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@zbrożo, post #1
Mogą niełączyć wyprowadzenia przełącznika Kickstartów, włożonego w podstawkę DIP40 Amigi, ewentualnie nóżki samego układu pamięci w podstawce na płytce przełącznika. W takim przypadku Kickstart początkowo zadziała prawidłowo, ale po utracie połączenia którejś linii Amiga się zawiesi. Dobrze by było sprawdzić całość w innej Amidze. Te Kickstarty nagrywane, czy oryginalne?
[#3] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@RomanWorkshop, post #2
Są też różne przełączniki i przykładowo 4in1 4x512KB lub na 6 kicków ale o wielkościach 256KB i 512KB. Lub 3 kicki 1x512KB i 2x256KB. Sama kość kicka może też być uszkodzona. Miałem tak już kilka razy, że weryfikacja w programatorze ok a w Ami nie działało. Później zrobiłem kilkadziesiąt weryfikacji i wtedy wyszło, że nie za każdym razem przechodzi. Kilka bitów pływało i ponowne kasowanie i nagrywanie nic nie dało
[#4] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
Jest to kupiona na allegro kość z nagranymi czterema romami (1.3, 2.05, 3.1, czwarty to diagrom1.3).
Na kości jest naklejka Amiga Forever Cloanto z numerem licencji.
Może musiałbym mocniej to docisnąć, nie jestem pewien, kość w tej płytce przejściowej dobrze siedzi, ale sama płytka to już tak nie wiem, ale nie chcę też za mocno tego cisnąć.
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2025 08:12:53 przez zbrożo
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2025 08:14:45 przez zbrożo
[#5] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@zbrożo, post #1
W A500 każdej rev. jest to odwieczny problem jeżeli chodzi o pamięć EPROM, po części dotyczy to też CDTV, ale do rzeczy, pamięć ROM czyli np. kostka oryginalnego romu ma inną charakterystykę przełączania 0/1 niż eprom różnica wynosi aż 0.2V dla logicznej "1" dlatego przy pamięciach eprom należy dodać na liniach adresowych rezystory pullup 4.7k, w płytach 6A i 8A są przygotowane miejsca na te drabinki rezystorowe o oznaczeniu RP106 i RP107, są one po obu stronach procesora. Wystarczy tam umieścić odpowiednio 2 drabinki 4.7k i wszelkie Twoje problemy się skończą pod warunkiem że kickstarty są prawidłowo zaprogramowane.
[#6] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@superbonio, post #5
drabinki w formacie X czy Y ?
mam 50% szans, zgaduję że Y ?
[#7] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@Cezarykl, post #6
X. Tam są pullupy, więc X.
[#8] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
rev5 tego nie posiada
ale pomocnym jest OpenKickstartSwitcher,
czy ktoś posiada taki działający przełącznik?
i mógłby udostępnić jego szczegółowe fotki?
[#9] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@Cezarykl, post #8
Takie pullupy można zrobić na upartego metodą na pająka - kupić odpowiedniej długości drabinki 4,7k X i przylutować do odpowiednich nóżek EPROMa - one mają taki sam raster, a wspólne wyprowadzenie przypiąć do zasilania EPROMa.
PS. i to jest ciekawa idea. Zrobię sobie taki przełącznik 4x na 27c160, zobaczymy czy to się będzie kupy trzymało.
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2025 13:45:00 przez wali7
[#10] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@wali7, post #9
Na rev5 można też przylutować drabinki od spodu do pinów podstawki.
[#11] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@wali7, post #9
czy ktoś może powiedzieć jakie powinny być pomiary tej przykładowej drabinki rezystorowej 47Ω?
(pin 1 z pozostałymi oraz sąsiednimi parami)
bo mam zagadkę związaną z dziwnymi pomiarami tej drabinki, z oznaczeń wynika, że chyba X:
[#12] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@Cezarykl, post #11
Drabinka X taka jak tutaj jest pokazane
Na płycie 6A i 8A linie adresowe A17 i A18 są poprowadzone do drabinki RP105 która znajduje się pod układem gary, i tej nigdy nie lutowałem.
[#13] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@superbonio, post #12
przydała by się fotka z realnej modyfikacji płyty rev5
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2025 11:14:35 przez Cezarykl
[#14] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@Cezarykl, post #13
[#15] Re: Problem z wieloma kickstartami na jednej kości
@snifferman, post #14
dokładnie TAK
TYLKO, że ten mod wygląda jakby były w nim drabinki rezystorowe Y
https://www.ppa.pl/forum/elektronika/47793/a500-rev6#m845029
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2025 17:52:34 przez Cezarykl
