[#1] Problem z instalacją OS3.9
Mam A1200 z pistorm. W nim karta z coffeine. Na kontrolerze z a1200 dysk i CD-ROM. Próbuję na dysku z kontrolera ide zainstalować os3.9. Po instalacji jest problem, żeby system wstał. Na przykład wywala komunikat o braku ENV, mimo, że s-s jest utworzenie katalogu i jego przypisanie jako ENV:.
Kiedyś z tej płyty normalnie instalowałem na a1200 z kartą Apollo 1240. Tak samo na próbę zrobiłem instalacje na uae i tam działa. Przeniosłem pliki z dysku uae na dysk amisi i dalej kicha. Czasem uruchomienie kończy się czarnym ekranem. Stworzenie emergency disk też nic nie daje, bo z tej dyskietki system nie startuje.
Na próbę, na dysku do instalacji 3.9 zainstalowałem 3.1. ten 3.1 startuje bez problemu. Nainstalowanie na niego 3.9 też nie daje systemu, który daje się uruchomić.
[#2] Re: Problem z instalacją OS3.9
@mareq, post #1
To potraktuj pistorm tylko jako karta turbo.
Nie używaj dysku na RPi.
Tylko samo IDE. Tak jak miałeś na Apollo.
[#3] Re: Problem z instalacją OS3.9
@mareq, post #1
Mnie się udało zainstalować OS3.9 z iso do innej niż OS3.2 partycji.
System wstał na KS 3.2, potem doinstslowałem BB1&2.
Najlepiej (z tego, co pamiętam) instalować na gołej partycji. Problemy ktore wspominasz miałem jak chcialem instalować na partycji, tylko z gołym systemem 3.2.
EDIT na pistorma to musisz jeszcze MMULib zainstalować, zeby system wstał.
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2025 18:44:26 przez _DiskDoctor_
[#4] Re: Problem z instalacją OS3.9
@_DiskDoctor_, post #3
Już rozwiązałem problem. Zauważyłem, że 3.9 podczas uruchamiania robi jeden softreset. Wystarczyło zmienić priorytety dla partycji bootowalnych. Partycja z os3.9 dostała wyższy i dzięki temu komputer domyślnie startuje z niej.
[#5] Re: Problem z instalacją OS3.9
@mareq, post #4
Dziwne że tego nie zauważyłeś wcześniej.
Tak właśnie działa 3.9
Gdybyś korzystał tylko że scsi.device, to nie byłoby kłopotów.
[#6] Re: Problem z instalacją OS3.9
@Norbert, post #5
Nie do końca jestem przekonany, że tak jest.
Ja mam kilka (5) partycji, OS3.9 na DH1. Jak zmienię w early-startup boot na DH1 (co jest czynnością jednorazową), to mi normalnie bootuje w 3.9.
Gdyby robił reset, wylądowałby w DH0 czyli OS3.2. A tak nie jest.
[#7] Re: Problem z instalacją OS3.9
@Norbert, post #5
Ja używam scsi.device dla dysku z os3.9. Może 3.9 po aktualizacjach zachowuje się inaczej.
