[#1] Problem z bazą danych NUMBERS
Witam, posiadam bazę danych w xls, i w jednej kolumnie są numery telefonów, problem w tym że w większości jest w jednej komórce więcej tych numerów przedzielonych przecinkiem, jak zrobić żeby te numery były każdy w osobnym wierszu ?
[#2] Re: Problem z bazą danych NUMBERS
@QUAD, post #1
Część z numerami telefonów wyeksportuj jako CSV - tak by w docelowym pliku komórki były oddzielone od siebie przecinkami. Potem z powrotem takiego CSV zaimportuj i powinno być lepiej. ;)
Jak masz komórkę 1 o wartości:
A, B
I komórkę 2 o wartości:
C
To jak wyeksportujesz do CSV to będzie to plik tekstowy o treści
A, B,C
i jak to zaimportujesz ponownie z ustawieniem separatora na przecinek, to powinno łyknąć 3 komórki. ;)
Ja używam libreoffice i tam by to zadziałało. Efekt może się różnić w zależności od użytego programu.
EDYT: teraz doczytałem że potrzebujesz to w kolejnych wierszach, a moje rozwiązanie da Ci dodatkowe kolumny. Tak czy inaczej bawiłbym się opcjami eksportu CSV.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 14:57:38 przez teh_KaiN
[#3] Re: Problem z bazą danych NUMBERS
@teh_KaiN, post #2
Spoko, chyba kumam, i chyba źle to opisałem, chcę mieć numer w następnej kolumnie w tej samej linii więc to co piszesz ma sens :)
Dzięki wielkie
[#4] Re: Problem z bazą danych NUMBERS
@QUAD, post #1
pytanie czy nie trzeba użyć najpierw Data Quality aby komórki unormalizować oraz czy nie ma śmieci w kolumnach (np zamiast 0 (zero) , O (oooo))
Jeśli jest regularność można napisać prostego substringa który będzie rozdzielał po stałych znacznikach na 2 pola
[#5] Re: Problem z bazą danych NUMBERS
@QUAD, post #3
a tak ?
dla pierwszego tak:
=LEWY(A1;SZUKAJ.TEKST(",";A1)-1)
a dla reszty tak:
=PRAWY(A1;DŁ(A1)-SZUKAJ.TEKST(",";A1))
w A1 numery oddzielone przecinkami
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 15:29:26 przez marpla
[#6] Re: Problem z bazą danych NUMBERS
@marpla, post #5
Dzięki wszystkim za zainteresowanie, ale w bazie miałem 1,5 mln numerów i właściwie pomysł z eksportem do csv mi najbardziej odpowiadał i wydawał mi się najłatwiejszy :)
Temat ogarnięty
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 16:17:42 przez QUAD
[#7] Re: Problem z bazą danych NUMBERS
@QUAD, post #1
Tak się składa, że uczyłem się Excela niedawno i wiem jak to zrobić. Jest odpowiednia opcja.
Żeby podzielić kilka numerów telefonów w jednej komórce oddzielonych przecinkami na kilka komórek wystarczy zrobić kilka kroków:
1. Zaznacz całą kolumnę z numerami telefonów.
2. Wybierz na karcie Dane - Tekst jako kolumny. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Rozdzielany i wciśnij przycisk Dalej.
3. W obszarze Ograniczniki upewnij się, że zaznaczony jest tylko Przecinek i kliknij Dalej.
4. Wybierz komórkę docelową i kliknij Zakończ.
