[#9]
Re: [AMITHLON] Problem z uruchomieniem
@Lorak,
post #8
To chyba podziała tylko na planszę z Boingiem. Potem i tak przecież wczytują się ustawienia rozdzielczości z WB.
Pod WinUAE (używanym na WindowsXP) można najnormalniej dodać sobie harddrive i wybrać partycję z Amithlonem.
A to, że nie można wejść do "AmiBiosu" jest bardzo dziwne. Piszesz że pojawia się linijka "Phase 2: start P96". Ta linijka powinna standardowo pojawiać się po załadowaniu sterownika Picasso czyli dopiero na linijce "C:LoadMonDrvs" w startupie. Moja teoria jest taka, że w momencie ładowania tego steru kernel wykonuje mały reset (dlatego start-reset-start-reset bez końca). Wynika to pewnie z niekompatybilnymi z kartą ustawieniami trybu (ustawienia Picasso - tam gdzie podaje się odświeżanie etc.). Zgodnie z tym powinieneś zauważyć pracę dysku twardego. Niestety nie wiem dlaczego nie możesz wejśc do "AmiBiosa" (szególnie zanim po raz pierwszy Amithlon się zresetuje).
Jeżeli masz program do hexedycji dysku możesz zrobić kopię MBR do pliku, skasować partycję z Amithlonem i zobaczyć start z płyty CD (wtedy nic Ci z dysku nie zabootuje, wszystko będzie domyślne z CD). Potem można przywrócić partycję z pliku.
Można też prościej - wyjąć dyski twarde, wystartować z płyty CD (najlepiej jeśli na płycie jest najnowszy kernel) i zobaczyć czy daje to jakieś rezultaty.
