kategoria: A1200
[#31] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@Grisza, post #30
Karta w pciinfo jest widoczna zawsze. No nic skołuje pare atx i się pobawię.
Benedykt Dziubałtowski
[#32] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@Benedykt Dziubałtowski, post #31
Pobawić się nie zaszkodzi.;)Wyczyść przy okazji złącze PCI,biała miękka gumka do mazania świetnie się do tego nadaje.
[#33] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
A ja zadam inne pytanie w takim układzie:
Czy karta ta działa bezproblemowo w PC pod Windowsem ?
Może to karta jest zwalona i dlatego tak się zachowuje.
Proponuję przetestować.
[#34] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@gilban, post #33
Karta nie będzie działać z moją Amigą. Pomajlowałem trochę z Elboxem i przyczyną jest zaszumiony sygnał resetu Amigi. Nie wszystkie płyty A1200 mają z tym problem ale moja akurat ma. Według Elboxu nawet niektóre pecety mają z tym problem. Problem został rozwiany w mediatorze sx i tam wszystko działa.
Azzorek niestety nie zgadza się na zwrot karty tak więc chce ja ktoś? Dałem za nią sprzet o równowartości 250 pln. Chciałbym to odzyskać ale zawsze można po negocjować.
[#35] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@Benedykt Dziubałtowski, post #34
A nie możesz rozejrzeć się za inną płytą do Amigi ? A tę sprzedać ? Nie lepsze by to było rozwiązanie ? Miałbyś wtedy wymarzone VOODOO. A tak co ? Nic.
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2012 16:39:05 przez gilban
[#36] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
To dlaczego po uruchomieniu WB w PAL i uruchomieniu sterownika VOODOO z ikony, w screenmode pokazują się rozdzielczości Picasso?
Ekran przyłącza się na voodoo? Możesz to potwierdzić?
Jeśli tak, to wystarczy do Wbstartup wpakowac ikonę z preferencjami dla voodoo z screenmode.
[#37] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@Norbert, post #36
Za pierwszym razem voodoo jest źle rozpoznawane przez Amigę ID=7 powinno być 9. Teraz to dokładnie sprawdzałem jak włączę za pierwszym razem Amigę to nie da się włączyć dwuklikiem voodoo.
Tak mi to wytłumaczono w Elboxie:
ELBOX
14:53 (2 godz. temu)
do mnie
Aby mieć 100% pewość, że zawsze V4 zgłosi się dobrze wypadałoby
przerobić nieco układ reseta płyty głownej, aby go oczyścić z wszelkich zakłóceń.
W sumie wystarczyłoby sugnał reset Amigi idący do Mediatora przepuścić przez
jakiegokolwiek TTL z ukłdem Schmitta na wejściu.
[#38] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@Benedykt Dziubałtowski, post #37
No to nie poddawaj się. Popraw Amigę (układ resetu) i będziesz zadowolony. Nawet zapytaj się w Elboxie, czy nie mogli by Ci tej poprawki zrobić. Ja wiem, że kartę łatwo sprzedać, jednak potem kupić to nie takie proste.
[#39] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@gilban, post #38
A jakie są korzyści posiadać voodoo 4500 zamiast voodoo3 3000 ? Ja kupiłem kilka lat temu Mediatora razem z Voodoo5 5500 (komplet) i odrazu zamontowalem voodoo3 3000 (bezgłośna na samym radiatorze), a tą wielką karte sprzedalem bo i tak bym jej nie wykorzystał pod 68k :) Już lepiej radeona 9200 zamontowac to mamy port DVI i tylko tryb 2D, ale gier 3D (dla 68k) mamy chyba kilka a demo jedno :]
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2012 20:15:44 przez Pawelek
[#40] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@Pawelek, post #39
Voodoo 4500 ma więcej pamięci ram niż Voodoo 3 3000 i jest szybsze. Ta karta faktycznie do Amigi wystarczy, gdyż Voodoo 5500 ma 2 procesory, gdzie w Amidze wykorzystywany jest tylko jeden, czyli tak jak byśmy mieli tylko Voodoo 4500.
A pod OS 3.9 faktycznie Radeon ma tylko tryb 2D, czyli nie jest opłacalny.
[#41] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@gilban, post #40
Może jakieś przykłady gdzie tą wyższość prędkościową 4500 nad 3000 wykorzystam i zauważe pod AmigaOS3.9 (68k)? :->
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2012 22:20:54 przez Pawelek
[#42] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
Jestem chętny na negocjacje.Przepraszam za offtop.
[#43] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@Grisza, post #42
Grisza. Wudzielec Jest Twój.
[#44] Re: Amiga 1200 i voodoo 4500 ciekawy problem z picasso96
@Benedykt Dziubałtowski, post #43
Mam TX,więc powinien gadać,jeśli Elbox,tak twierdzi.Swoją drogą ciekawa sprawa z tym sygnałem reset.Czasem można się u nich dowiedzieć ciekawych rzeczy.Dam znać,czy u mnie będzie działał,jak tylko dotrze.:)Dzięki!
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2012 10:13:23 przez Grisza
