kategoria: A600
[#1] Problem z obrazem
Witam wszystkich, dostałem kilka dni temu do naprawy A600. Przyczyna to oczywiście wylane kondensatory. W zamian za jej naprawę dostałem... płytę od A600! Cieszę się niezmiernie no, ale...
1. Płyta była mocno grzebana, brak złączy joysticków (już nad tym pracuję).
2. Wylane kondensatory (również w połowie zrobione).
3. Jak w/w - problem z obrazem. Przez złącze Composite/Modulator RF obraz jest, tyle że na niebiesko. Przez złącze RGB po włączeniu obraz robi się biały a później gaśnie.
Poprawiałem luty na układzie "CXP1145 ENCODER", podejrzewam jego uszkodzenie.
Aby wykluczyć uszkodzenie Modulatora RF wpiąłem się pod jego wejście (niżej jak) z chinchem. Efekt niestety taki sam.
Nagrałem także jak wygląda boot amigi (włożona dyskietka z grą Mortal Kombat II).
Niestety, kończą mi się pomysły. Może ktoś miał podobny problem i mógłby służyć radą?
Byłbym bardzo wdzięczy. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
[#2] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #1
Może być uszkodzony enkoder obrazu CXA1145.
Sprawdź też na wszelki wypadek rezystory R211, R212, R213. Powinny one mieć 150 Ohm i jeśli tak jest to sprawdź czy każdy ma masę, bo można ją przerwać wkładając w płytę sanki na HDD.
[#3] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #1
Miałem prawie identyczny przypadek, ale z powodu braku czasu i oscyloskopu poddałem się.
Skoro na RGB uzyskałeś białe tło to oznacza, że sygnały R, G, B, i CSYNC dochodzą do CXA i wychodzą. Skoro zaś na Cinch i modulatorze masz niebiesko wnioskuję, że może jednak CXA padł.
Ja na Twoim miejscu, czego nie polecam, podłączył bym na próbę pod wejście RGB układu CXA ma piny 2,3,4,10 i zobaczył czy idzie uzyskać prawidłowy i stabilny obraz.
[#4] Re: Problem z obrazem
@TUPCOM, post #2
Sprawdziłem tak jak mówiłeś te rezystory i są w porządku. ALE coś mnie tknęło by sprawdzić wszystkie rezystory w okolicy wylania (kondensator za gniazdem RCA wylał obficie, aż do złącz RCA audio). I wygląda to tak:
R215E - brak przejścia
R215D - brak przejścia
R215C - brak przejścia
R215B - brak przejścia
R214B - brak przejścia
R214C - brak przejścia
R214D - brak przejścia
R214E - brak przejścia
R216B - brak przejścia
R216C - brak przejścia
R216D - brak przejścia
R216E - brak przejścia
R253 - brak przejścia
Wszystkie przy enkoderze RGB mają oporność od 50 do 70Ohm.
[#5] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #4
Cóż, nie widzę opcji edycji więc piszę post pod postem. Proszę o połączenie w razie czego.
Spędziłem noc z przyjaciółką (heh, ciekawie to zabrzmiało) i lutownicą. Oprócz rezystorów znalazłem jeszcze jedno uszkodzenie, które na 80% jest powodem takiego zachowania.
Mianowicie poprawiłem styki na wszystkich elementach SMD. Przy kondensatorze który wylał, nad enkoderem oraz przy kondensatorach audio (które też wylały, o zgrozo) znajdują się trzy elementy o oznaczeniu 2N3904 (białe, 3 nóżkowe SMD). Po poprawieniu lutowań dwóch z nich obraz kickstartu prezentuje się tak (różowy a nie niebieski, więcej kolorów):
Jutro będę kontynuował walkę z reanimacją przyjaciółki. Zdam relacje OK
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2013 04:27:51 przez miomol
[#6] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #5
Pozostało Ci jeszcze sprawdzić wszystko na torze do układu CXA i od układu do wyjścia RGB Amigi.
Tak jak myślałem, miałeś przerwy, część usunąłeś i pozostał Ci zielony kolor.
Gratuluje wytrwałości OK
[#7] Re: Problem z obrazem
@Esio, post #6
Kurcze blade, nie ma edycji. Chodziło oczywiście o tor G czyli kolor zielonego.
[#8] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #5
KONIECZNIE wymień wszystkie kondensatory Skoro już narobiły takiego spustoszenia to sprawdź dokładnie ścieżki czy elektrolit ich nie "zjadł". Na forum znajdziesz temat dot. wymiany kondensatorów np tutaj.
Profilaktycznie wyjmij też delikatnie ROM (kickstart) i przeczyść styki w podstawce i nóżki układu.
Uparty jesteś - TO DOBRZE, bo wierzę, że przywrócisz do zdrowia przyjaciółkę OK .
Opcja edycji znika po pewnym czasie i trzeba nowy post pisać.
[#9] Re: Problem z obrazem
@Esio, post #7
[#10] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #5
Jak możesz to zrób zdjęcia tych uszkodzeń i wklej tutaj.
[#11] Re: Problem z obrazem
@TUPCOM, post #10
Kondensatory jak najbardziej będą wymienione bo wylały obszernie.
Niestety nie mam porządnego aparatu a telefonem wyjdą rozmazane. Jedną ścieżkę strawiło, zaznaczę niżej na zdjęciu z internetu.
Cóż, jestem uparty. Ale chcę ją ożywić za wszelką cenę. Wymienię rezystory które wypisałem wyżej, kondensatory i gniazda które ktoś wylutował. Nie mam też niestety blokady taśmy klawiatury, będę musiał poszukać lub dorobić.
Generalnie cóż, sporo roboty przede mną. Ale jestem dobrej myśli. Niżej zaznaczyłem tą ścieżkę, chyba ze 2 zaraz przy kondensatorach tutaj:
[#12] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #11
Widząc Twoje ogromne zaangażowanie jestem pewien, że uzdrowisz Amigę. Co do kondensatorów to polecam tantalowe, a do audio bipolarne. Mam tak zrobione w 3 amigach, a 2 kolejne czekają w kolejce.
Co do blokady taśmy klawiatury to świetnie sprawdza się kawałek jakiejś starej plastikowej karty odpowiednio docięty. Czasami ktoś ma oryginał do sprzedania, ale doliczyć trzeba koszta wysyłki (skórka za wyprawkę).
Z regeneracją strawionych ścieżek na pewno też sobie poradzisz. Spróbuj cyną lub przewodem kynarowym.
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2013 20:31:20 przez TUPCOM
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2013 20:35:42 przez TUPCOM
[#13] Re: Problem z obrazem
@TUPCOM, post #12
Hmm, mam rozciętą taśmę IDE80 z przewodami cienkimi na 0,5mm. Myślę że nadadzą się do regeneracji ścieżek. Może i nie będzie to zbyt estetyczne ale cóż, mówi się trudno.
Co do "reszty" - mam tylko dolny ekran pordzewiały, więc go zezłomuję. Mam też dolną część obudowy. Stację FDD przerobiłem z PC, brakuje mi górnej obudowy, obudowy, klawiatury i diód. Można jeszcze gdzieś dostać za normalną cenę? Na allegro nie ma w ogóle a na giełdzie PPA nie widuję.
[#14] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #13
Udało mi się przywrócić kolor zielony, powodem była strawiona ścieżka za wspomnianym już kondensatorem (za złączem Composite).
Ale niestety kolory nadal są jakby czerwonego i niebieskiego było za dużo.
Ma ktoś może jakiś pomysł jak obniżyć "ton" kolorów by były w normie?
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2013 02:02:56 przez miomol
[#15] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #13
Dolny ekran możesz wyczyścić i pomalować. Nie złomuj go, chyba, że uważasz, że jest Tobie zbędny. Obudowę możesz kupić za kilka PLN. Zaglądaj na giełdę PPA i allegro - czasami bywa tam ten element komputera. W wolnej chwili zerknę w moje zasoby i dam znać.
[#16] Re: Problem z obrazem
@TUPCOM, post #15
Ekran jest mi w sumie zbędny, a przez obszerne rozlanie elektrolitu jest prawie cały pordzewiały.
Byłbym wdzięczy jeszcze za pomysły co do kolorów, bo widać że powinien być biały a jest hmm, różowy?
[#17] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #16
[#18] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #14
Wszystko pięknie ładnie, ale jak byś miał przerwę na tych wszystkich rezystorach to nie miał byś w ogóle żadnego obrazu. Powiedz mi, jaki masz teraz obraz na RGB a jaki na modulatorze lub żółtym czinczu ? Ma to znaczenie, bo nie wiadomo czy szukać uszkodzenia na wejściu czy na wyjściu CXA. Nie masz przypadkiem zzieleniałych wyprowadzeń tych rezystorów 214, 215, 216 ? To by tłumaczyło przerwę w pomiarach. Tego typu rezystory jak dosłownie nie spalą się, to powinny być sprawne i tak jest w 95% przypadków. Wyczyść dobrze płytę po zalaniu, oczyść piny elementów które mierzysz i dopiero mierz. Nie wykluczone, że któryś z elementów, rzeczywiście aż został zjedzony, ale nie wszystkie :) Przebadaj jeszcze raz tor G i omomierzem i napięciowo porównując tor G z torem B lub R, obowiązkowo na białym tle.
Powodzenia życzę OK
[#19] Re: Problem z obrazem
@Esio, post #18
Rezystory pomierzyłem większą opornością i są w porządku, spełniają normy podane na schemacie.
Na RGB lub też Amiga Video jest tak jak wcześniej. Na chinchu dałem zdjęcie wyżej.
[#20] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #19
Ach ta opcja edycji. Sprawdziłem to co napisałeś i muszę powiedzieć że... problem jest chyba jednak w sygnale Green a nie Blue lub Red. Na schemat naniosłem wyniki w punktach pomiarowych.
[#21] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #20
Wszystkie pomiary jakie tu widzę nie zgadzają się ze schematem. Otwarłem swoją Amigę i u mnie się zgadza. Masz na schemacie elegancko wypisane oporności jakie powinieneś uzyskać.
Wszystko mierzone w stosunku do masy, na najmniejszym zakresie na jakim uzyskasz wskazanie.
R(3) - 1.175 na zakresie 2k
G(3) - 1.175 na zakresie 2k
B(3) - 1.175 na zakresie 2k
B(0) - 8.24 na zakresie 20k
Na jakim zakresie mierzyłeś R(3) i B(3) ?
[#22] Re: Problem z obrazem
@Esio, post #21
Na najniższym (200Ohm), mierzone względem masy. Faktycznie jest coś z nimi nie tak. Jutro nad tym pogłówkuję.
[#23] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #22
Udało się Tobie wyleczyć tę Amigę? Trzymam kciuki.
[#24] Re: Problem z obrazem
@TUPCOM, post #23
Niestety, próba naprawy tej płyty mnie przerosła. Za to nie poddaję się, nabyłem inną (ale też rev 1.5) od użytkownika Marex.
Oczywiście wiedziałem o uszkodzeniu, po włączeniu zielony ekran (uszkodzone na 100% kości pamięci, strasznie się grzeją a amiga się resetuje co jakiś czas).
Teraz szukam w okolicy kogoś z hot airem, chyba że mogę te kości potraktować starą, dobrą LT-75 i odsysaczem do cyny?
W każdym razie płyta inna ale dalej walczę, tamtą zostawię jako części zamienne (cóż, była mocno grzebana i oblana elektrolitem).
Dodam że na "nowej" płycie nie ma ani śladu wylania, kondensatory wygladają jak nówki a za płytę zapłaciłem 35zł wliczając przesyłkę.
Wiem że poszedłem na łatwiznę, dłubanie to przyjemność ale też cóż, nie mam niestety aż tyle czasu bym mógł nad nią ciągle siedzieć.
W każdym razie, pozostało mi tylko przelutować kości. A tak nawiasem powinienem się przedstawić.
Sądzę że jestem najmłodszym człowiekiem na tym portalu, nazywam się Miłosz i w tym miesiącu kończę 17 lat. Mam tylko nadzieję że nie będę traktowany "inaczej" z powodu wieku OK
[#25] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #24
Witamy Młodą Gwardię! :)
Życzę powodzenia w naprawach :) no i ogólnej radości z chwil spędzonych z Amisiami ;) :P
[#26] Re: Problem z obrazem
@baderman, post #25
A dziękuję, dziękuję. Chociaż prawda jest taka że miałem amigę dawno temu ale co się z nią stało - nie pamiętam. Podejrzewam że padła i została schowana do piwnicy a później cóż, ktoś się jej pozbył.
Od zawsze lubiłem te komputery, gry i cóż, jestem młodym fanem po prostu (dyskietki się zachowały, mam takie perełki jak Mortal Kombat II, Diunę, Lotusa, Lemingi, Wormsy i wieeele innych).
No i zachował się także dysk z Workbenchem i ProTrackerem. Sprawdziłem go pod PCtem, status SMART jest idealny a WinUAE radośnie załadował WB2.05.
Także co tu jeszcze dużo mówić, trzeba tylko znaleźć kogoś z hot airem lub kupić odsysacz i do dzieła.
A tak w imieniu znajomego - naprawiałem jego A600 niedawno, znalazłem pod klapką rozszerzenie 1MB Chipu z RTC. Na akumulatorze RTC zaczął zbierać się biały osad. Może wylutować to dla spokoju? RTC nie jest mu potrzebne, nie ma nawet dysku w swojej A600.
Po szperaniu w necie wynalazłem że rozszerzenie to nazywa się Pyramid A601, takie jakie posiada kolega TUPCOM.
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2013 00:32:09 przez miomol
[#27] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #26
Zaczął wylewać. Usuń go jak najszybciej.
[#28] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #26
Do RAM'u to tylko z hotem i baaaardzo ostrożnie. Mnie się udało 4 ścieżki uwalić przy robieniu moda na PigyBack, na szczęście dało się je "odtworzyć" drucikiem z miejsc, z których dochodziły.
Na zewnątrz nie ma problemu, problem pojawia się kiedy trzeba poprawić nóżki między kośćmi, tam jest baaaaardzo ciasno.
Kości możesz znaleźć na jakiejś starej grafice, byleby się pinologia zgadzała i mniej więcej czas dostępu.
[#29] Re: Problem z obrazem
@ExciterELB, post #28
Jeśli zaczął wylewać to poproszę znajomego by jak najszybciej podrzucił mi rozszerzenie do uratowania.
Co do pamięci - jak pisałem wyżej, mam dwie płyty A600 rev 1.5. Z jednej wezmę pamięci i wlutuję do tej z uszkodzonymi pamięciami. Problem tylko znaleźć w okolicy kogoś z hotem.
Jeszcze jedno pytanie - na stacji SONY MPF920-F przerobionej według:
Da radę nagrywać dyskietki z grami tak, aby amiga normalnie z nich bootowała?
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2013 13:12:13 przez miomol
[#30] Re: Problem z obrazem
@miomol, post #29
a jak mogę coś podpowiedzieć... obie kości się grzeją czy tylko jedna? może będziesz miał 50% szans i wyciągniesz najpierw trafioną, sprawdź czy się na jednej podniesie, zawsze to połowa roboty mniej wymieniać jedną, a nie dwie.
