kategoria: A1200
[#31] Re: A1200 - problem z resetem i gotkiem
@Norbert, post #28
Zobacz jaką stację widać w early menu.
Sprawdź czy podanie komendy
Diskchange df0:
powoduje odczytanie dyskietki z Goteka
Jaki pokazuje się błąd systemowy jeśli odwolujesz się do df0?
W early menu widać DF0:
DiskChange df0: nie pomaga
Jeżeli próbuję wykonać jakąkolwiek operację na df0: to dostaję komunikat, że brak dysku w stacji.
Mam za to jeszcze jeden dziwny objaw:
* stacja dysków z A1200 działa prawidłowo w A1200 (działa odczyt, reaguje na zmianę dyskietki)
* ta sama stacja dysków podłączona do A500 pozwala na zbootowanie się z dyskietki, ale nie reaguje na zmianę dyskietki (dopiero wydanie polecenia DiskChange df0: powoduje, że zauważa zmianę i potem odczyt i zapis działają poprawnie)
Może to jest jakiś trop ?
[#32] Re: A1200 - problem z resetem i gotkiem
@g0trek, post #31
Co to za model stacji jest w a1200?
Czy stacja z a1200 klika w a500?
Używasz tych samych taśm FDD?
[#33] Re: A1200 - problem z resetem i gotkiem
@Norbert, post #32
Stacja taka:
Z tym klikaniem to sprawdzę, bo nie zwróciłem uwagi.
Taśmy testowałem obie, ale nie jestem pewien czy podłączałem w każdej kombinacji, więc to też jeszcze sprawdzę.
[#34] Re: A1200 - problem z resetem i gotkiem
@g0trek, post #33
Sprawdź czy masz ciągłość między pinem 2 a 34 w gnieździe płyty głównej(na odłączonej stacji).
Takie stacje o ile dobrze pamiętam, były montowane w escomowych wersjach.
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2016 00:02:40 przez snifferman
[#35] Re: A1200 - problem z resetem i gotkiem
@snifferman, post #34
Jeżeli dobrze rozpoznałem numery pinów (skrajne w dolnym rzędzie) to jest ciągłość.
[#36] Re: A1200 - problem z resetem i gotkiem
@g0trek, post #35
Z tego artykułu link wynika, że moja Amiga to ESCOM. Jest tam zdjęcie z oznaczeniami na płycie, a moja płyta wygląda tak samo. Jest tam opisany mod (przecięcie kabelka), który powoduje, że emulator stacji HxC zaczął działać. Powinienem zrobić to samo, żeby Gotek zaskoczył ?
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2016 01:00:29 przez g0trek
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2016 01:02:30 przez g0trek
[#37] Re: A1200 - problem z resetem i gotkiem
@g0trek, post #36
Musisz "naprawić escoma". Wyjąć płytę i od spodu odlutować mostek między pinami 2 i 34. przylutować nowy między pinem 1 złącza zewnętrznych stacji dysków i pinem 34 wewnętrznej stacji. Dodałem już link z filmikiem co i jak. Na filmie przewód dolutowany jest przy elemencie montowanym powierzchniowo. Ja radzę raczej lutować pod pin
escom floppy fix
