kategoria: A1200
[#31] Re: Problem z dyskiem A1200
@lasero79, post #28
Ja tak miałem jak podłączyłem dysk z Ami do PC i wyskoczył jakiś komunikat na PC, ze dysk nie ma ID czy coś podobnego. Oczywiście kliknąłem OK i po zawodach było. W Ami dysk nie widoczny a pod PC działał normalnie. Z 10 razy próbowałem go na różne sposoby czyścić pod Windowsem i nic to nie dawało. Dopiero zerowanie pod Linuxem pomogło. Pod tym przykrym doświadczeniu zauwazyle ze u mnie za każdym razem jak podłączam dysk z Ami do PC to Win 10 próbuje zmienić coś z dyskiem i jeśli kliknę OK to Ami juz dysku niw widzi a jak kliknę Anuluj to jest OK.
[#32] Re: Problem z dyskiem A1200
@misiek2, post #30
Czyszczenie w diskpart nic nie dało. Dysk jest niewidziany nadal w amidze. Odpuszczam sobie walkę z tym dyskiem zainstalowałem sobie inny większy dysk oraz od nowa postawiłem system.
[#33] Re: Problem z dyskiem A1200
@lasero79, post #32
Nauczka na przyszlosc Dane przenosc karta CF lub po LANie
[#34] Re: Problem z dyskiem A1200
@lasero79, post #32
Pod uae trzeba ustawic amiga 600/1200 ide/ ata 2 strict. Zero problemów.
Drugim czestym bledem jest ustawianie zupełnie innej konfiguracji w uae niz mamy w amidze.
Ustaw w miare to samo ( ten sam procesor,kickstart) mozesz dac wiecej fast ram o ile potrzebujesz :) i ustaw Max prędkość. W ten sposób wygodnie postawisz system pod uae a on będzie działać na amidze bez problemów. Cześć osob ustawia abstrakcyjne konfiguracje po uae (060 1GB fast ram rtg itd) a potem im system na amidze z golym 020@14 i 4 mb fast niechce działać poprawnie.
