[#1] a600 - problem z obrazem
hej, sprzedalem jednemu koledze a600, przed wysylka zrobilem wszelkie testy, wszystko idealnie, a teraz dal mi znac ze nie moze zlapac obrazu z amigi na telewizorze
po pierwsze podejrzewam kabel, ale jakie inne rzeczy powinien posprawdzac zeby sie upewnic?
pomozcie bo mi wstyd, ale z drugiej strony, wszystko kurcze bylo tip top przed wysylka, robilem testy wszelakie, obraz, dzwiek, pamiec wszystko dzialalo zapakowalem dobrze pake i poszlo... teraz dostaje info ze cos nie teges...
dostalem takie foto od kolegi...
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2020 18:17:19 przez ami2019
[#2] Re: a600 - problem z obrazem
@ami2019, post #1
Walnięte gniazdo w tv
albo kabe.
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2020 18:22:30 przez Dorian3d
[#3] Re: a600 - problem z obrazem
@ami2019, post #1
Miałem taką samą sytuację kabel na moim tv dawał obraz jak na zdjęciu a po podłączeniu pod kineskop obraz był igła zamówiłem kabel u pana Marka i usterka minęła
[#4] Re: a600 - problem z obrazem
@ami2019, post #1
A pod jakie gniazdo on to podłącza w telewizorze, bo wygląda to tak jakby przez modulator ściągał.
[#5] Re: a600 - problem z obrazem
@ami2019, post #1
Kiepskiej jakości kabel video.
[#6] Re: a600 - problem z obrazem
@MariuszK, post #5
hej, na razie mam tylko informacje ze uzyl kabla od commodora 64, bo na commodore 64 wg niego dziala a na amidze widzi to co wyzej... czekam na foto kabla ktorego uzywa
[#7] Re: a600 - problem z obrazem
@ami2019, post #6
No to masz odpowiedź dlaczego taki obraz jest
[#8] Re: a600 - problem z obrazem
@ami2019, post #1
Klient podłączył tą Amigę przez modulator, przez złącze antenowe.
Ma kiepski kabel, albo modulator w Amidze jest rozstrojony ( albo jedno i drugie ), Sprawdzałeś w ogóle modulator przed sprzedażą ?
A tak przy okazji, podpiął bym się pod wątek, też mam problem z jakością obrazu z Amigi, tylko na wszystkich złączach, może ktoś miał podobny problem ?
Próbuję postawić na nogi Amigę 1200, po odpaleniu zielony ekran, ale system i soft ( gry, dema) startuje !, dźwięk jest ok, ale cały czas obraz jest zielony z bardzo słabo widocznymi zarysami obrazu.
Odpaliłem DiagROM i po serialu nie wypluł mi żadnych błędów, ale na ekranie zielono i tylko niewyraźnie widoczne cienie w miejscach gdzie jest tekst z dodatkowymi pionowymi pasami , doszedłem do wniosku że poszedł DAC ( szczególnie że szybko się nagrzewa , a jedna z liter w symbolu jakoś jest zżółknięta ), znalazłem jakiś ADV101KP30 w szufladzie i wymieniłem, dopiero po przelutowaniu pod lupą zauważyłem że ten co wymieniłem raczej nie należy do żywych ( jest pęknięty ).
O dziwo Amiga wstała, ADV101KP30 się nie grzeje i nadal widoczne są identyczne zarysy obrazu, zmienił się jedynie kolor z zielonego na czarny i bardziej widoczne są pionowe pasy.
To zbieg okoliczności że oba DAC mam podobnie uwalone ( oba pokazują tyle samo pozostałości obrazu tylko, może to ich typowe uszkodzenie ? ) ?
czy usterka może być gdzieś wcześniej ? nie mam pod ręką oscyloskopu, nie sprawdzałem co DAC ma na wejściach, zamówiłem kolejne sztuki u braci mniejszych ADV101KP30, ale może nie potrzebnie ?
DAC ma na Vref 1.25V
RefWhite podpiąłem do masy bo płyta rev.1B, a ktoś już wymieniał ten układ ( miał nawet wyryte "OK" na obudowie ) i nie zrobił obejścia do masy, ale jedyne co się zmieniło to mniej widoczne cienie obrazu, reszta bez zmian.
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2020 22:39:53 przez UJP
[#9] Re: a600 - problem z obrazem
@UJP, post #8
Ale recap tej 1200-ce najpierw zrobiłeś, prawda?
[#10] Re: a600 - problem z obrazem
@UJP, post #8
Uszkodzone cewki linii opóźniającej obok układu CXA1145M, najprawdopodobniej też ścieżki lub któryś z tranzystorów od kolorów. To wszystko spowodowane wylanym elektrolitem z kondensatorów, więc taj jak przedmówca powiedział - najpierw wymiana elektrolitów, czyszczenie płyty, naprawa ścieżek i filtrów.
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2020 23:33:12 przez jarob
[#11] Re: a600 - problem z obrazem
@jarob, post #10
Kondensatory oczywiście wymieniłem, płyta wykąpana, ale o dziwo wszystkie które sprawdziłem trzymały pojemność i nawet ESR w normie ( może ze 3 miały trochę za wysokie, ale jak na swój wiek i tak ok ), jeden z kondensatorów tylko jakby "popuścił" ( 10uf ten koło DAC), nie mogłem go jednak sprawdzić bo stracił nogę przy usuwaniu, nie było korozji lutów, może lekko matowe w okolicy tego jednego. Przed i po wymianie kondensatorów nie było żadnej różnicy w obrazie.
Do okolic CXA1145M się nie zapuszczałem, bo obraz jest taki sam na composite i na RGB/VGA ( zdjęcia z linków są z monitora po VGA )
a CXA1145M nie robi tylko konwersji RGB do composite ?
Posprawdzam jeszcze raz ścieżki do DAC, bo jak go zdjąłem to pady z jednej strony jakoś tak nie równo wyglądały, jakby ktoś je naprawiał, zerwał i potem podkleił.
[#12] Re: a600 - problem z obrazem
@UJP, post #11
CXA1145M odpowiada też za RGB
[#13] Re: a600 - problem z obrazem
@ami2019, post #6
A ten telewizor nie ma wejścia na composite ("chinch") lub SCART?
Ciekaw jestem, kto w dzisiejszych czasach sprawdza, czy modulator działa przed sprzedażą.
[#14] Re: a600 - problem z obrazem
@jarob, post #12
ślepy trop, CXA1145M w A1200 nie bierze udziału w generowaniu sygnału RGB ( R,G,B-UOT, piny 21-23 "wiszą w powietrzu" nie są nigdzie podpięte ), może Pomyliłeś z A600 gdzie nie ma DAC.
W A1200 gotowy sygnał R,G,B wychodzi z DAC ( piny 26-28 ADV101KP30 ) bezpośrednio ( przez rezystory ) na złącze RGB (DB23) i na wejścia RGB CXA1145M.
[#15] Re: a600 - problem z obrazem
@sanjyuubi, post #13
no ja nie sprawdzam, dla mnie te rozwiazanie nie istnieje
kolega powiedzial ze zakupi kabel scart i da znac, zobaczymy
mam nadzieje ze kupi scart, ale z drugiej strony bedzie video-wtyk od amigi (db23) a nie czasami znow composite jakies albo inne ustrojstwo...
ja tylko lacze przez gniazdo video amigi
[#16] Re: a600 - problem z obrazem
@UJP, post #14
Faktycznie, dawno nie robiłem 1200.
W takim razie trzeba sprawdzić R232 od A do C i R231 no i sam DAC
[#17] Re: a600 - problem z obrazem
@ami2019, post #15
Kabel zamówiony db23 do amigi ... zobaczę co wyjdzie . Sprawdziłem RF na innym TV ( niestety LCD) oraz AV na 2 różnych kablach ... nie działa ... jeżeli to pomoże kupię kabel „ze złota końcówka”
Na razie czekam na db23 ... jak przyjdzie wyślę zdjęcia ....
[#18] Re: a600 - problem z obrazem
@artusiek, post #17
Kupiłem Amigę 600 ( to już druga - pierwsza przez allegro - sprawna - okazało się , że miała zalaną płytę ) - opisana jako 100% sprawna z wymienionymi kondensatorami - sprawdzana przed wysłaniem - więc wierzę , że działała prawidłowo , zapakowana super , podłączyłem i ... kicha ( kurde to już drugi raz ! mam trochę dosyć ) .
Przez złącze RF antenowe ) - brak obrazu , przez AV ( composite ) - obraz jest , ale uszkodzony .
Kontakt z sprzedającym super . Zgodnie z sugestią ( także z forum ) "kabelek jest do d..."
Zakupiłem dedykowany do Amigi Video z wyjściem scart , kupiłem także dobry kabel do AV ( Composite ) .
Wynik : Amiga na kablu dedykowanym - generuje prawidłowy obraz - sukces
ale na AV ( composite ) już nie !
Cóż w 100% to sprawna nie jest ... ale do rzeczy ... nie jestem elektronikiem . Co mogło się zepsuć ... jak to naprawić ? Czy za chwilę nie padnie obraz z wyjścia VIDEO ? Czy warto naprawiać ... czy po zlać i jakoś podłączyć Video ( np. przez GBS ) do monitora .
Planowałem dokupić Furię ... ale boję się , że jak podłączę do padnie coś jeszcze . Macie jakieś pomysły ?
Zdjęcia jak niżej
https://drive.google.com/open?id=1ektnmspqbjv6_FBLa0_TfXoLMl6SugZq
P.S. nie mam pretensji do sprzedającego - sprzęt ma swoje lata , ale jest mi cholernie przykro , bo to już druga Amiga ... i walnięta ... a chcę jedną sprawną !
[#19] Re: a600 - problem z obrazem
@artusiek, post #18
Ja elektronikiem nie jestem, ale stawiam na uszkodzenie CXA1145 i bałagan po kondensatorach w tamtej okolicy - też miałem taki przypadek.
[#20] Re: a600 - problem z obrazem
@Tom Rain, post #19
Co z tym zrobić ?
[#21] Re: a600 - problem z obrazem
@artusiek, post #20
To, co kol. Jarob napisał w poście 9.
[#22] Re: a600 - problem z obrazem
@artusiek, post #20
Zgadzam się z przedmówcami, wymiana albo naprawa linii opóźniającej i/lub filtra w układzie CXA.
Możesz sprawdzić czy to to... Wystarczy miernik z omomierzem.
[#23] Re: a600 - problem z obrazem
@MariuszK, post #22
Obawiam się , ze tego typu zabawa jest trochę ponad moje umiejętności posługiwania się lutownica ... na razie czekam na kontakt od sprzedawcy ... potem zobaczymy
I tak z drugiej strony , a jeśli to zostawić jak jest ( obraz na wyjściu Video działa ) to mogę na niej normalnie pracować ? Czy mogę dokupić Furię ? Nie zniszczę niczego ?
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020 21:01:29 przez artusiek
[#24] Re: a600 - problem z obrazem
@artusiek, post #23
Możesz wkleić zdjęcie z obrazem przez złącze composite?
[#25] Re: a600 - problem z obrazem
@km-l, post #24
[#26] Re: a600 - problem z obrazem
@artusiek, post #25
Układ DAC masz ok,ponieważ nasz obraz na wyjściu RGB.
Do wyświetlenia obrazu na composite musi działać
enkoder Sony.Albo on padł,albo coś w jego okolicy.
[#27] Re: a600 - problem z obrazem
@ak47, post #26
jednym słowem bez elektronika - amigowca d... z tyłu .
A już miałem nadzieję , że usłyszę " olej to i baw się " szkoda .
Pogadam ze sprzedawcą ... w końcu miała być sprawna ...
[#28] Re: a600 - problem z obrazem
@artusiek, post #27
Jeżeli chcesz używać Amigi tylko pod RGB,to nie panikuj.
Sam enkoder Sony, jeżeli to on jest winowajcą kosztuje ok.25 zł.Wymiana trwa kilka minut.
Obawiałby się uszkodzeń spowodowanych wylaniem kondensatorów w okolicy tego układu.
Kwas mógł zrobić swoje,a co padnie dalej to tylko kwestia czasu.
[#29] Re: a600 - problem z obrazem
@ak47, post #28
Wg sprzedawcy kondensatory wymienione , amigi nie rozkręcałem , ale ufam ze skoro twierdzi , że wymienił to tak jest .
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020 00:13:20 przez artusiek
[#30] Re: a600 - problem z obrazem
@artusiek, post #29
To że wymienił kondensatory nie oznacza,że kwas z tych poprzednich nie uszkodził ścieżek.
Gdzie mieszkasz?
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020 00:53:48 przez ak47
