Chcę podłaczyć standardowy dysk IDE 3.5" i mój stary CD-ROM do Vampire. Potrzebuję kabla który od strony Vampire będzie 44-pinowy (i zakończony koncówką 45 stopni, aby całość się zmieściła pod pułką z napędami). Od drugiej strony musi mieć 2 wtyczki 40 PIN żeby podłączyć dysk i CD-ROM. Całość musi być na tyle długa, aby można było bez problemów podłączyć dysk (w miejscu drugiego napędu FDD) i CD-ROM umieszczony w zatoce 5.25". Gdzie taki zdobędę lub czy ktoś może dla mnie taki wykonać?
Wydaje mi się że wkładając w taśmę 44pin te 44 piny zmienisz kolejność przewodów. To nie zadziała.
Ja zrobiłem takie PCB do moich projektów tylko nie wiem czy wersje C i D zmieszczą się w standardowej obudowie.
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2021 21:18:04 przez SimonGK
Ja osobiście nie widziałem kabla 44 pin IDE z trzema wtykami, może takie są, a może gość sam wpiął 3 wtyk po środku. Na końcu wpiął coś takiego:link . Ten adapter wykorzystany w video ma "przeplot", zmienia kolejność przewodów we właściwy sposób. Tak jak pisałem wcześniej nie możesz w końcówkę żeńską włożyć męski pin header bo w ten sposób uszkodzisz Amigę i zapewne adapter SD/CF.
Zamówiłem przejściówkę, którą poleciłeś i niedawno dotarła. Dysk 3.5" działa i system z niego startuje. Niestety CD-ROM nie jest wykrywany. Sprawdzone były 2 różne napędy. Czy CD-ROM powinien być widoczny w Early Startup?
Wystarczy jeden program z tego pakietu - FINDCD lub FINDDEVICE
Nie ma znaczenia czy posiadasz dysk talerzowy czy inny
Ten program wykrywa urządzenie pod konkretnym .device
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2021 09:07:33 przez Norbert
Taśma na 3 wtyki 44pin.
Do tego dajesz to i gra gitara.
Co do uszkodzenia dysku, amigi przy użyciu niewłaściwego przedłużacza- Z tego co pamiętam, zamieniają one górne piny z dolnymi. Zasilanie 5V jest w tej samej "kolumnie" pinów w dwóch rzędach, więc ich zamiana nie zmienia nic w kwesti zasilania. Oczywiście sygnały są zamienione i nie będzie działać. Bardziej ryzykowne jest podłączenie taśmy odwrotnie. Dlatego wprowadzono "martwy" pin 20
W adapterach 44pin, należy zwrócić uwagę czy są otwory na wszystkie piny. W amidze są wszystkie piny, a w gnieździe przejsciówki czasami nie ma jednego otworu(pin 20) i bez wiercenia/usuwania pinu nie zamontujesz przejsciówki
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021 10:43:18 przez snifferman
Z takimi taśmami się nie spotkałem ale dobrze że są. Link do takiego adaptera podałem i autor postu chyba go już ma. Ma tylko problem z konfiguracją sterownika albo ma niekompatybilny Cdrom. W mojej konfiguracji tylko jeden slim Cdrom mi wykryło, tylko ten który miał wbudowany przełącznik M/S/CS, adaptery Jae do IDE z przelaczikiem nie działały w moim przypadku. Może łatwiej jest z Cdromem 5.25. Teraz nie pamiętam którego sterownika używam. Do wykrycia używałem SCSIQuery ,chyba tak to się nazywa.
Można zastosować też taśmę 44pin na dwa złącza i przez tą przejsciówkę podłączyć taśmę 40pin na dwa urządzenia.
W A1200T mam podłączony napęd DVD 5,25 i pod OS3.9 jako laik sobie kiedyś poradziłem.
Nawet nagralem Płytę DVD na Ami i chyba nawet da się DVD-RW pod FryingPan opanować.
Nie testowałem tylko DL
Użyłem zwykłej taśmy IDE plus przejściówkę, którą podałeś. Jeżeli chodzi o niewykryty CD-ROM, to wystarczyło przenieść ikonę CD0 z Storage:DOSDrivers do Devs:DOSDrivers. Dziwne, że Coffin nie ma tego domyślnie.
Mam kolejny problem. A mianowicie pliki z płyty wyświetlają się w formacie 8.3
Jakaś rada na to?
Tak ma być.
Nie każdy chce aby mu się CD-ROM inicjował przy starcie.
Zawsze można to zrobić później poprzez mount cd0: lub z ikony CD0.
Jaki używasz cdfilesystem ?
Jeśli nie ma obsługi Joliet, będziesz miał 8+3.
Cachecdfs możesz zastosować
W CD0 mam (jeżeli o to Ci chodzi):
ACTIVATE=1
DEVICE=scsi.device
UNIT=1
W Cachecdfs wszystkie opcje są nieaktywne.
Znalazłem jeszcze jedną płytę. I tam nazwy są już dłuższe, ale wszystkie litery w nazwach są wielkie i zamiast spacji jest podkreślnik (_).
Obie płyty w Windows mają widoczne długie nazwy plików, spacje i małe/wielkie litery.
