Problem z obrazem na LCD TV
Nie miał majster problemu, wyciągnął Amigę z szafy...
Od jakiegoś czasu mam na biurku
20" TV Philips. Matryca 640x480 fajnie się sprawdza przy grach arcade, czy retro PC. Pomyślałem, że podepnę Amigę. Scart jest, zrobiłem kabel i się zaczęło. :) Na ekranie Workbench' a multimetr pokazuje na gnieździe:
Sync (20) - 0.66V (tu mam rezystor 330 Ohm)
Blank (18) - 2.59V (rezystor 75 Ohm, 5V z Amigi)
R, G, B - 0.84V
W teorii wszystko wygląda spoko, RGB chyba ciut za wysoko, bo z tego co wyczytałem powinno być w przedziale 0 - 0.7V. Trzeba coś z tym robić? Niestety obraz w praktyce
wygląda w taki sposób. Problem ze zdjęć 3-5 wygląda tak samo przy podłączeniu Segi Mega Drive 2 (PAL) po RGB, w przypadku wersji NTSC było chyba trochę lepiej.
Pytanie do tych co się znają: można coś z tym zrobić? Zakładam, że jest to problem z synchronizacją i TV nie daje z jakiegoś powodu rady. Dziwne, bo po CVBS nie ma takich problemów ale obraz jest w takiej jakości że można dostać raka oczu. Sprawdziłem też opcję z podaniem synchronizacji z gniazda RCA zamiast z pinu 10 (bez rezystora). Rwania i fioletowych pasów nie było ale obraz nieznacznie drgał i widać było pionowe pasy.
Dla zasady napiszę jeszcze, że Amiga jest sprawna, kondensatory wymienione, zasilacz Cisco, na CRT wystko w najlepszym porządku. Haelp?
