[#23]
Re: Problem z Elbox Apollo 1230 Turbo Mk3
@KrissK2,
post #20
Układy MACH mają na obudowie napis MACH i numer. Są to układy zaprogramowane przez producenta i pasują WYŁĄCZNIE do tego modelu karty dla którego zostały zaprogramowane (nawet jeżeli obudowa i napis na układzie będą identyczne). W tych układach jest zawarta cała logika karty i bez nich karta nie będzie działać (więc nie może być wolnych podstawek na "zapasowe" MACHy).
Na 99% opisane gniazdo jest dla koprocesora arytmetycznego (skoro karta działała bez niego). Układ ten może występować również w innych kartach turbo (z 68020 i 68030), oraz w rozszerzeniach pamięci do A1200. Ma on oznaczenia 68881 lub 68882, oraz ilość MHz zegara (od 16 do 50 MHz), układy te mogą występować w obudowach PLCC (nóżki z boku) lub PGA (nóżki od spodu), w Twojej karcie masz miejsce na koprocesor w obudowie PLCC (i rzeczywiście, spotykane w amigowych kartach MACHy też są w tego typu obudowach). W tym gnieździe możesz mieć zainstalowany wyłącznie koprocesor arytmetyczny, trzeba też zwrócić uwagę na jego taktowanie (zdaje się, że w tej karcie koprocesor pracuję wyłącznie z częstotliwością 40 MHz, więc taki trzeba zainstalować). Karta bez koprocesora pracuje na pierwszy rzut oka tak samo, najprostszy sposób aby sprawdzić, czy komputer widzi ten układ jest podać w CLI polecenie CPU - jeśli wyskoczy 68030/68882 to koprocesor jest widziany przez system.
