[#31] Re: Elsat AT-BUS - problem
@*y, post #28
No i "specjalista" do razu wymieniać. Jak w serwis ASO. Jakoś zadziałało.
[#32] Re: Elsat AT-BUS - problem
@_arti, post #30
Podeślę ci adf z hdtoolboxem ze zmienionymi ustawieniami na elsat.device.
Jakiej wielkości dysk zdecydowałeś się podpiąć?
[#33] Re: Elsat AT-BUS - problem
@Dark_luke, post #32
Seagate, 10GB. Zrobiłem partycje 250MB, bo na więcej nie starczyło RAMu, żeby sformatować
Odnośnie HDToolboksa - póki co, mam niesprawny CD, więc i tak nic nie zgram i nie przerzuce na Amigę. Muszę czekać do 10.09.
Ostatnia modyfikacja: 05.09.2011 09:51:15
[#34] Re: Elsat AT-BUS - problem
@_arti, post #30
AT BUS nie lubi kart turbo najlepiej wspopracuje z pamiecia montowana pod slot CPU i slot trap door pod klapka (w sumie z plyta 2.5 MB RAM)
Dlatego polecalem kontorler zintegrowany z rozszerzeniem pamieci jak MegaRAM HD
[#35] Re: Elsat AT-BUS - problem
@HOŁDYS, post #34
A Elbox produkuje jeszcze te swoje 2/8MB RAM do CDTV/500? To zadziała z A(u)T(o)BUSem?
[#36] Re: Elsat AT-BUS - problem
@_arti, post #35
na 99 % tak
ja mialem w swojej A500+ do testow 2 MB CDTV (pod cpu) + 2 MB CHIP + AT BUS.
najlepiej jednak dzialala A500+ z mega ramem (2 MB CHIP + 8 MB FAST)
whdload fajnie dzialal
co do produkcji przez elbox trzeba pisac do nich
[#37] Re: Elsat AT-BUS - problem
@_arti, post #33
W at-busie wykoleja się autokonfiguracja przy innych częstotliwościach niż 7MHz, jak już mówiłem w mojej MC68000 na 14MHz nie chciał ruszyć, dopiero start z 7MHz a późniejsze programowe przestawianie karty na 14MHz pozwalało mi korzystać jako tako z AT-busa, chociaż zdarzało się, że był lekko niestabilny. Na kontrolerze Supra od Hołdysa nie mam żadnych problemów.
Czy Twoja karta pozwala na uruchomienie w trybie 7MHz?
Ostatnia modyfikacja: 05.09.2011 14:44:15
[#38] Re: Elsat AT-BUS - problem
@rafgc, post #37
Zdaje się, że zworką moge ustawić, by odpalał z 68000 nie 030... i chyba tylko to i raczej nie o to chodzi, c'nie?
[#39] Re: Elsat AT-BUS - problem
@_arti, post #38
Teraz mi się przypomniało mam dysk z zainstalowanym systemem do Mega Ramu HD. System jest elsat fix oraz loadide. Można podłączyć drugi dysk lub CDrom oraz działa HDtoolbox. Jakby co to daj info.
[#40] Re: Elsat AT-BUS - problem
@_arti, post #1
Odświeżam
Jaka jest szansa, że na zaktualizowanym ROMie, z fixem, Autobus zobaczy CD-ROM podpięty jako drugi na taśmie? Jakiego sterownika użyć? elsat.device czy jakiś "cd-romowy"?
[#41] Re: Elsat AT-BUS - problem
@_arti, post #40
Załamka - kupiłem 3 rozszerzenie pamięci do mojej pięćsetki, tym razem ELBOXu, pod klapkę... i oczywiście kontroler strzelił focha. Czy jest cokolwiek, co działa z tym kontrolerem?
Ciężkie jest życie amigowca...
Ostatnia modyfikacja: 19.09.2011 20:05:27
[#42] Re: Elsat AT-BUS - problem
@_arti, post #41
Jeszcze trochę pomarudzę
Udało mi się wreszcie wszystko odpalić i kontroler działa (prawie) pięknie z rozszerzeniem FAST. Problem jest tylko taki, że jak tylko skopiuje jakiś plik na dysk pod kickstartem 3.1 "RDB" dysku znika i nie jest on widoczny, zarówno pod 1.3 jak i 3.1. Moge zamontować wszystkie partycje korzystając z DEVS:mountlist ale sam z siebie dysk je gubi po resecie i oczywiście niebootuje. Co to może być?
Kiedy siedzę tylko pod 1.3 nic sie takiego nie dzieje. Partycje są i dysk bootuje sam.
Ostatnia modyfikacja: 21.09.2011 17:51:19
[#43] Re: Elsat AT-BUS - problem
@_arti, post #42
powiem tak ,ja takich problemow nie mialem z tym rozszerzniem
mialem Amige 500 1 Mb CHIP + 9.7 MB (SLOW + FAST) RAM
jak rowniez A500+ 2 MB CHIP + 8 MB CHIP
glowna kwestia bylo dobranie odpowiedniego dysku sectory/tracki
najlepiej dziala dysk do 2 GB (1.9) ... 2.1 juz zachowywal sie jak u ciebie lub checksum error..generalnie lepsza jest A600 + 11.5 MB RAM po spaczowaniu scsi.device mialem dysk 40 GB :)
