@goolash,
post #15
Sprawdź czy dzwięk jest ok na wyjściu słuchawkowym. Później sprawdź bez TF i risera.
Jak wyciągniesz turbo+riser i na słuchawkowym będzie ok, a na chinchu nie, to uszkodzony może być U49 lub Q341. Wtedy sprawdź czy na pinie 1 U49 jest przynajmniej 4V. U siebie zastąpiłem go TC54VN4302ECB713. Nóżki mają trochę inny rozstaw, ale da się je trochę rozgiąć i wpasować. Możesz też zewrzeć piny 1 i 2 w U49. Ten układ jest do wykrywania napięcia powyżej 4,3V(VCC) i jeżeli taki się pojawi na pinie 2, to idzie dalej do pinu1 i załącza dźwięk. Jest to zrobione po to, aby nie było słychać trzasków podczas załączenia zasilania.
Może piszę to wszystko niepotrzebnie, ale jakby u49 okazał się uszkodzony, to będziesz wiedział co robić. To podobno częsta usterka.
