[#1] Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
witajcie
W końcu udało mi się polutować do końca Amigę 500++. Z założenia chciałem żeby miała 2 MB chipu, wybrałem projekt od Lotharka. Niestety nie działa, DiagRom pokazuje czerwono-zielone paski, które interpretuję jako błąd pamięci Chip. Co ciekawe gdy włożyłem pamięć o jeden układ w lewo (zaczynajac od od U19)(a nie jak pokazuje instrukcja od U23) Amiga ruszyła, ale pokazuje tylko 512 KB pamięci.
Wielkie dzięki za wszelkie sugestie co do następnych kroków.
Ps. Agnus 8375 (sprawny, potwierdzone w Amidze 2000)
ps2. zastanawiam się na wylutowaniem pamięci z płyt dawców (mam A500+ oraz A500), co ciekawe w A500 kości wlutowane są od U19 (i układ ma symbol 8514256A) a w A500+ kości wlutowane są od U23 i układ ma symbol 8514256B) w związku z tym czy by mieć 1Mb włożyć układy naprzemiennie ( czy są to te same kości i różnica w symbolu A i B nie ma wielkiego znaczenia)
ps3. tak szukałem w google
ps4. Szanowny Pan Lotharek nie był w stanie powiedzieć czy pamięć będzie działała w A500++
[#2] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #1
Oczywiście możesz wylutować kostki RAM z płyt dawców, ale może prościej (i pewniej) kupić nowe. Można kupić w Polsce, jeśli jesteś zainteresowany - pisz na priv. Ja kupowałem po 12,5 zł/szt (w Polsce, w Chinach pewnie taniej, za to mniej pewnie i trzeba czekać).
Co do 2 MB chip w płytach rev8 (bo pewnie na niej bazuje ++), to nie lepiej zrobić tak jak Commodore przewidział - czyli 1 MB na płycie i 1 MB "pod klapką"? Zamierzam wszystkie swoje rev8 tak potraktować....
Konkretnie to https://github.com/blark/a500plus-chipram-expansion zamierzam zrobić.
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2022 11:21:58 przez wali7
[#3] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@wali7, post #2
No taki plan B właśnie z drugim MB pod klapka.
[#4] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #3
A instrukcja mówi coś o ustawieniach zworek?
Robiłem u siebie kilka razy SOJ-MOD, który chyba jest takim mniej zintegrowanym odpowiednikiem. Musiałem przestawić kilka zworek. Tutaj masz opis
[#5] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@snifferman, post #4
Tak, tak instrukcja mówi o zworkach https://lotharek.pl/files/amiga/amigaRAM.pdf
i mam je podłączone zgodnie z nią co na pierwszy rzut oka wygląda tak samo jak w Twoim opisie
[#6] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #1
Poustawiałeś wszystkie zworki jak w instrukcji? JP3 rozcięty, bez U32, zworki pod U32 polutowane tylko górne dwa pola w każdej, JP2 połączone dwa dolne, górne odcięte, poprawnie podłączony sygnał LSP. Mocowanie jak na tej fotce (to moja Amiga):
[#7] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #5
Tak jak już kolega wspomniał sprawdź czy JP3 jest rozcięty. Fabrycznie w A500+ jest połączony ścieżkami. 4 pola nie mogą być połączone ze sobą. Ani pionowo ani poziomo. Sprawdź miernikiem.
Też kiedyś tego noe zauważyłem i się męczylem
[#8] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@perinoid, post #6
Muchos gracjas z innej beczki nie widzę połączenia u Ciebie LSB?
[#9] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #8
W instrukcji jest, że to ma być poprawione w nowszej rewizji. Sprawdziłeś u siebie czy czasami to już jest połączone ścieżką?
Sprawdź czy JP3 jest u ciebie połączone, bo jestem ciekawy
U mnie był zielony ekran przez to.
[#10] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@snifferman, post #9
Jp3 nie połączone, bo to jest nowe pcb Amiga 500++ a domyślnie jest rozwarte (co potwierdziłem dodatkowo multimetrem)
[#11] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@perinoid, post #6
Ilekroć widzę to lotharkowe rozszerzenie chip ram, tylekroć myślę, ze jest wyjątkowo paskudne. Z powodów estetycznych, nic więcej. Bo tak ogólnie to działa, w czyjejś Amidze to zakładałem nawet.
[#12] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@wali7, post #11
Jest pewien progress, miałem zamontowany U32. po usunięciu, czasem pojawia się ekran startowy DiagRomu
Start Amigi z diagrom
https://drive.google.com/file/d/18iE0K1h4UOsJ1QMIYgZwa5lmqCJ7MQzt/view?usp=sharing
poniżej foto płyty
https://drive.google.com/file/d/1BE24MTsWBkOdtRNZCJGyBGiomPoPSG5S/view?usp=share_link
Płyta ze źle zamontowanym rozszerzeniem:
https://drive.google.com/file/d/1R5sl34xh-7uuOqkf_IWW-rDNFH8GgSUR/view?usp=sharing
i screen z diag Romu:
https://drive.google.com/file/d/1b3ZXlsYMdRGQoyTL-sjrSyuaNc7yc_1i/view?usp=share_link
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2022 14:16:59 przez apacz
[#13] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #12
Pod U32 są zworki. Masz ustawione poprawnie?
Ta może podstawka coś zwiera. Wylutuj ją, bo tylko zawadza.
JP3 widać tylko 2 pola na fotce. Powinny być 4. Te dwa są pod solder maską? Daj lepszą fotkę zworek pod U32 i JP3
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2022 15:06:27 przez snifferman
[#14] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #1
"Ps. Agnus 8375 (sprawny, potwierdzone w Amidze 2000)"
W jaki sposób sprawdziłeś Agnus 8375 w A2000. Tam standardowo jest Agnus 1MB, potrzebny jest "adapter" MegaChip żeby użyć 2MB Agnusa w A2000. Nie wszystkie 8375 są 2MB.
[#15] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@snifferman, post #7
Bo to jeszcze nie było skończone. Na fotce JP3 też nie było rozlutowane jak na leży.
Co do tego sygnału - zrób przewodem na płytce, Lotharek nie zauważył, że ten sygnał jest na pinach układów pamięci i w za sadzie ma go na płytce - dlatego dorobił niepotrzebnie to pole do dolutowania kabelka.
[#16] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #12
A jak masz JP7A ustawione? Powinno być jak w stockowej A500+. Może nie masz tam nic polutowane?
[#17] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@perinoid, post #16
Poglądałem fotki A500++ w necie i nie znalazłem dobrej jakości, ale z tych co widziałem widać jakbt ścieżki w JP3 między lewą a prawą stroną. Prawa strona jest też ukryta pod soldermaską i nie wiem jak autor zmierzył, że jest tam przerwa.
Nie wiem też czy te zworki w standardowych konfiguracjach zawsze są połączone góra dół, albo lewo prawo.
Poproszę o dokładną fotkę JP3 i pomiar czy lewa straona nie jest połączona z prawą (tą pod solder maską)
[#18] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@perinoid, post #16
https://drive.google.com/file/d/1pYQqXm9gC6nAaOooN19sBWxOGBw1JB5E/view?usp=share_link
zworki
[#19] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@snifferman, post #17
sprawdziłem miernikiem nie ma połączenia na JP3
[#20] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
Pod solder maską wygląda jakby było połączenie poziomo, zaraz zdrapię solder maskę i potwierdzę.
Bardzo dziękuję za sugestie
[#21] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #20
Nie musisz zdrapywać. Możesz sprawdzić gdzie idą ścieżki z zakrytych pól.
[#22] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
Sprawdziłem i pola są połączone poziomo. zreszta na AmiPCB tak samo właśnie jest:
https://drive.google.com/file/d/1eLy1_muvu0u2RDnlYJ406u-xdnjJ_Z3z/view?usp=share_link
[#23] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #22
Tak, ale w A500 rev8 z 0.5MB ramu na pokładzie są przecięte. Dla SOJ-MODa i dla 2MB od Lotharka też muszą być przecięte. Nie wiem jak to mam ci napisać... Jak nie przetniesz to nie będzie działać. Musisz "drapnąć" śliczny laminat, żeby ruszyło.
[#24] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@snifferman, post #23
<<solved>>
Panowie, wielkie dzięki top było to. Zworka JP3 musi być przecięta zarówno w poziomie jak i w pionie.
DiagRom pokazuje 2MB chip.
To była ta łatwiejsza część
Klawiatura nie działa, sprawdziłem już 4-ry różne układy CIA, dziś spróbuje ze 100% sprawnymi, z działającej Amigi 2000. Nie działa też port szeregowy, tj USB-Uart jak włączę Amigę przestaje działać.
Czy macie jakieś sugestie co poza CIA sprawdzić?
jeszcze raz serdeczne dzięki
[#25] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #24
Jest napięcie -12V?
Przy jego braku nie działa port szeregowy i dźwięk jest uszkodzony.
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2022 09:16:18 przez Norbert
[#26] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@Norbert, post #25
jest 12V.
tak to wygląda od strony linuxa
[  239.785964] usb 1-11: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[  240.036450] usb 1-11: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[  240.036460] usb 1-11: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[  240.036464] usb 1-11: Product: USB2.0-Ser!
[  240.045232] ch341 1-11:1.0: ch341-uart converter detected
[  240.058459] ch341-uart ttyUSB0: break control not supported, using simulated break
[  240.058646] usb 1-11: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[  290.839562] usb usb1-port11: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[  290.839574] usb 1-11: USB disconnect, device number 5
[  290.839776] usb 1-11: ch341_read_int_callback - usb_submit_urb failed: -19
[  290.840046] usb 1-11: failed to send control message: -19
[  290.840448] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[  290.840477] ch341 1-11:1.0: device disconnected
[  291.886072] usb usb1-port11: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  292.786362] usb usb1-port11: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  292.786915] usb usb1-port11: attempt power cycle
[  318.646504] usb usb1-port11: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  319.546563] usb usb1-port11: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  319.547116] usb usb1-port11: attempt power cycle
[  320.762581] usb usb1-port11: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  321.662581] usb usb1-port11: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[  321.663141] usb usb1-port11: unable to enumerate USB device
[#27] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #26
Nie "12" tylko "-12".
[#28] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@Stoopi, post #27
Oba są tj 12V i -12V, sprawdziłem na układzie Mc1488.
[#29] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@apacz, post #26
A adapter DB9-DB25 jest właściwy ?
[#30] Re: Amiga 500 ++ i 2MB chip od Lotharka
@Norbert, post #29
no z Amigą 2000 działał bezbłędnie, i z tym samym diagromem
