Komentarze do artykułu: Apollo 1240/40MHz
[#1] Re: Apollo 1240/40MHz
Jak w takim apollo wygląda sprawa zasilania wiatraka?? I czy jest on obowiązkowy?? Czy bez niego też będzie dobrze działać??
[#2] Re: Apollo 1240/40MHz
@Orson, post #1
Wiatrak może być zasilany z karty, albo podpinany do zasilacza. Wiatrak nie jest konieczny, ale wtedy musisz kupic solidny radiator. Ja na swoim apollo (kręcony z 33Mhz na 40MHz) po padzie wiatraka zamocowałem radiator z PentiumIII :D
[#3] Re: Apollo 1240/40MHz
@Olo, post #2
Ja będe miał na cpu (40mhz) radiator z Pentium-jakiego to niewiem, ale radiator wygląda solidnie.
[#4] Re: Apollo 1240/40MHz
@Orson, post #3
Mam juz tą kartę i chodzi ona KOSZMARNIE niestabilnie. Zawiesz system na bzdurach jak zamykanie okien/otwieranie ich, pr5zesuwanie ikon, włączanie gier, granie w nie itp. Tragedia!!!
[#5] Re: Apollo 1240/40MHz
uzywam tej karty od nie dawna i spisuje si dobrze lecz szkoda ze nie obsluguje wiecej niz 32 mb na jednej podstawce
[#6] Re: Apollo 1240/40MHz
@Orson, post #4
Możliwe że zabrudzone jest złącze krawędziowe, lub karta jest uszkodzona. Spróbuj przeczyscić złacze krawędziowe lub spróbuj kartę zamontowac pod kątem, lub nie dosuwając do końca, może pomoże.
[#7] Re: Apollo 1240/40MHz
@Orson, post #1
O ile pamietam to oryginalny wiatraczek jest zasilany napięciem +5V, natomiast wiekszość dostepnych na rynku wiatraczków jest zasilana 12V, więc zasilanie najlepiej pobrać z zasilacza tak jak to zrobiłem za załączonych do artykułu zdjęciach. Proponuję zastosować wiatraczki firmy PAPST, ciche i wydajne. Ewentualnie mozna zastosowac sam radiator (czyli tzw. chłodzenie pasywne) i przykleić go na kleju Thermopox , ale oryginalny lub od 486 jest raczej za mało wydajny.
[#8] Re: Apollo 1240/40MHz
@tom256, post #7
Jezeli wiatrak zasilany jest z +5V a karta moze miec problemy z zasilaniem wlasnie tym napieciem to czy mozna podpiac bezposrednio z zasilacza napiecie +5V wlasnie do tego zlacza wiatraka (czyli takie dodatkowe zasilanie jak plyty glownej przez zlacze stacji dyskietek)?
Czy mozna przez to zaszkodzic karcie? Ktos juz tak probowal?
Tomek
[#9] Re: Apollo 1240/40MHz
@123tomek, post #8
Można, sam miałem podpięte z zasilacza, oraz ze złącza zasilającego FDD. W sumie w standardowej obudowie od A1200 miałem 2 wiatraki na 040 i jeden wsysający świeże powietrze do środka. W sumie to było to głównym powodem to zmiany 040 na 030, uszy mnie od tego bolały :D
[#10] Re: Apollo 1240/40MHz
@Korni, post #9
Ja na swoim apollo 040/40MHz mam tylko radiator, mozna sluchac mp3 przez dobrych pare godzin siedzac w tym czasie na necie i jest ok. Zadnych zwisow czy resetow. Fakt, procek sie rozgrzewa, jednak nie bardziej niz obudowa PowerBooka G4 1.5GHz kiedy gram w Q4 ;)
[#11] Re: Apollo 1240/40MHz
@Czarek, post #10
nie wierze..u mnie na kreconej (moze dlatego) z 33 na 40 mhz jesli wiatrak stanol pod debianem wyskakiwal Kernel Panic a amigaOS glupial ;P
karta grzala sie jak cholera
[#12] Re: Apollo 1240/40MHz
@HOŁDYS, post #11
update: Apollo z procesorem MC68040/40 ..dziala w desktopie bez radiatora i wiatraka :D :D :D
wersja XC68040 grzjeje sie jak cholera..
[#13] Re: Apollo 1240/40MHz
@Orson, post #1
Z komentarzami jest coś nie tak. :P
[#14] Re: Apollo 1240/40MHz
@Andrzej Drozd, post #13
Nie wiem co jest z komentarzami nie tak, ale podepnę się pod dyskusję jako wieloletni użytkownik takiej karty. Kartę kupiłem w Elboxie, lata temu, 40 MHz oryginalnie. Procek XC, natywnie puszczony na 40 MHz, nawet się nie chciał specjalnie nagrzać przy długich demo-sesjach, czy innych dłubankach które wymagały intensywnej jego pracy. Fakt, moja A1200 siedzi w infinitivie, więc pewnie nieco luźniej z wentylacją niż w desktopie, ale dzięki temu też można było na bieżąco weryfikować ciepłotę procka. Tak to wyglądało mniej więcej. Co więcej, karta była stabilna jak skała i od strony sprzętowej nigdy nic jej nie można było zarzucić. Moja płyta to 1.D3. Po przeróbce na 060 wymaga juz niestety timefixa...
[#15] Re: Apollo 1240/40MHz
@baderman, post #14
Miałeś szczęście, bo:
1) Sporo kart Apollo 040@40MHz to karty kręcone przez dystrybutorów z 33MHz, lub co gorsza z 25MHz.
2) Procki XC68040 maja co najmniej 3 wymiary technologiczne. Z tym że trzeci, najmniejszy wymiar (czyli potrzebujący najmniej prądu i najmniej się grzejący) został wprowadzony po zakończeniu produkcji turbiaczy do Amig. Pierwsze dwa można odróżnić od siebie po rozmiarze złotego dekielka od spodu procka. Pierwszy wymiar produkowany w USA i najbardziej się grzejący ma dekielek nieco większy od wymiaru drugiego produkowanego w Malezji.
I pewnie masz tego mniej grzejącego się z Malezji. Akurat kraj produkcji masz zakryty naklejką Elboxu.
3) Chłodzenie i zasilanie w obudowie tower jest o wiele lepsze niż w desktopie. Wersja płytu A1200 nie ma większego znaczenia.
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2013 12:28:31 przez stachu100
[#16] Re: Apollo 1240/40MHz
@stachu100, post #15
1) Słyszałem, mnie ominęło na szczęście :)
2) Nie wiem który mam, zerknę jak będzie okazja ku temu. Nie posądzam, Cię, żebyś pamiętał, choć karta przeszła przez Twoje ręce ;)
3) Na pewno. Jak miałem blizza IV to nie trzeba go było w towerce chłodzić, a w desktopie była podkładana nieśmiertelna 5złotówka ;). A płyta jednak ma znaczenie, tyle tylko że przy 060, ale to na pewno wiesz ;)
[#17] Re: Apollo 1240/40MHz
@baderman, post #16
Ja też miałem Apollo 1240/40MHz, z oryginalnymi plombami itd. święcie przekonany że jest tam procesor 68040RC40, po zdjęciu oryginalnego radiatora okazało się że jest tam 68040RC25. Ale karta u mnie w tower zawsze chodziła bardzo stabilnie i nigdy mnie nie zawiodła.
Co innego druga, jaką kiedyś kupiłem na Allegro, ale jak to z Allegro, miałem dużo problemu, dopiero oczyszczenie całości i wymiana kondensatora sprawiła że zaczęła w ogóle działać jakoś (no i koniecznie mocny zasilacz 4.5A).
[#18] Re: Apollo 1240/40MHz
Znalazłem błąd w tekście:
"stąd też duża popularność jej popularność."
