[#1] Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
Nie mam kompletnych odgłosów z gry. Słychać tylko drwala, płatnerza oraz kamieniarza. Pamiętam, że czasem w przeszłości grałem, było słychać inne zawody plus chyba ćwierkanie ptaków i odgłosy wody? Teraz panuje cisza. Ściągnąłem i nagrałem na świeżo nowy obraz i był kompletny dźwięk ale tylko przy pierwszym uruchomieniu, potem problem powrócił, macie jakieś pomysły?
[#2] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@bubble gum, post #1
Czy w innych grach też są takie problemy?
Pierwsza rzecz: sprawdź na różnych źródłach dźwięku (inny zestaw głośników itp.) czy jest taka sama sytuacja. Zobacz też styk układu Paula z podstawką w płycie głównej czy dobrze siedzi. No i oczywiście kabel łączący Amigę ze sprzętem grającym.
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2017 16:08:19 przez Adinfo
[#3] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@Adinfo, post #2
W innych grach dźwięk działa bez problemowo. W settlers są też działające dźwięki powiadomień, potwierdzenia operacji (taki jeeeep) oraz walki rycerzy.
[#4] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@bubble gum, post #3
Jak uruchamiasz grę to ile masz pamięci? Jaki komunikat masz w grze? Powinien być tam napis: "Sounds: All Sounds Included".
[#5] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@Hexmage960, post #4
Mało RAM-u.
[#6] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@mwb113, post #5
Skoro mało ramu to dlaczego czasem zadziała kompletny dźwięk?
Komunikat jest taki: sounds 22% included,program:no fastram available, data: no real fastram available, music: no enough chipram, processor: 68000.
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2017 16:43:02 przez bubble gum
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2017 16:44:42 przez bubble gum
Za drugim razem sounds: 35% icluded.
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2017 16:51:17 przez bubble gum
[#7] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@bubble gum, post #6
A jaką masz wielkość mapy ustawioną, ja gralem X lat temu na A600 1 MB Chip i kolega zalecił mi ustawić maksymalny rozmiar na 3, taki jest chyba domyślnie.
[#8] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@SuperBuster, post #7
Tu mi pokazuje max available 3, Chyba to zależy od ilości ramu, chyba jednak mam A 500 a nie 500 + :/
[#9] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
sounds 22% included
sounds: 35% icluded
Zajrzałem do instrukcji do gry. Jest tam napisane, by wyłączyć rezydentne programy oraz odłączyć dodatkowe stacje dyskietek, bo zajmują pamięć wymaganą przez grę.
Moim zdaniem dlatego raz masz pełne dźwięki, bo pamięć jest wolna od rezydentnych programów. Wykonaj cold reboot i odpal grę i zobacz (usłysz).
Czy masz dyskietkę z Workbenchem by zobaczyć ile masz wolnej pamięci?
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2017 17:16:45 przez Hexmage960
[#10] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@Hexmage960, post #9
Mam, idę sprawdzić.
[#11] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@bubble gum, post #10
Wykonaj polecenie Avail w okienku CLI/Shell.
[#12] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@Hexmage960, post #11
total 834880
[#13] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@bubble gum, post #12
No to masz pełne 1MB CHIP.
W książeczce z instrukcją jest napisane, że przy takiej konfiguracji jest ok. 25% dźwięków.
Żeby mieć 100% dźwięków oraz muzykę musiałbyś doposażyć swoją Amigę w 1MB FAST RAM.
Zaś te różnice procentowe w ilości załadowanych dźwięków myślę, że wynikają z tego czy uruchamiasz grę na "czystym" systemie.
[#14] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@Hexmage960, post #13
Dzięki za odpowiedź, pewnie tak jest :/, nie ma opcji żeby więcej miejsca wygospodarowac z ramu? Coś słyszałem o opcji killsys z x-copy?
I ogólnie pod amigą mam taki slot i tam coś wpięte ale nie wiem co to i nie wiem też czy działa :P
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2017 17:38:54 przez bubble gum
[#15] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@bubble gum, post #14
A wystarczyło przeczytać recenzję...
[#16] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
Włóż do stacji dyskietkę nr 3. Zresetuj Amigę (nie wyjmuj dyskietki) . Po napisach naciśnij lewy przycisk myszki. Gra się uruchomi z 47% efektów dźwiękowych. Muzyki jednak nie będzie. To max co uzyskasz na 1MB RAM.
Pozdrawiam,
Azz
[#17] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
Mało ramu
[#18] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
Może warto pomyśleć o dołożeniu rozszerzenia pamięci pod klapkę? Jak masz A500+ to bez żadnych innych sprzętowych modyfikacji będziesz miał 1.5MB. A jak zdobędziesz rozszerzenie 1MB to nawet więcej.
A jak masz A500 ale płytę od plusa, to też można ją dość prosto rozbudować.
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2017 11:22:42 przez perinoid
[#19] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@Azzorek, post #16
Po tej operacji nadal mam 35% zamiast 47%, chyba, że coś źle robię?
[#20] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@bubble gum, post #19
Nie pamiętam teraz dokładnie, ale skoro masz A500+ 1MB CHIP, a ja miałem A600 i też 1 MB CHIP, i umnie gra działała normalnie, to u Ciebie też powinna. Ja chyba też miałem kilkadziesiąt procent efektów dźwiękowych i teraz coś kojarzę, że nie dało się więcej ustawic. Nie pamietam natomiast, żeby był jakiś efekt zanikania dźwięków. Ale muzyki nie było na pewno.
A sprawdz, czy zadziała uruchomienie bez startup-sequence, a potem wpisanie df0: settlers lub settlers.exe?
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2017 16:51:06 przez SuperBuster
[#21] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
Na bank coś źle robisz. Spróbuj jeszcze wyłączyć i włączyć Amigę (dyskietka ma być w stacji). Ten patent działał mi zawsze na gołej CDTV z niepełnym 1MB RAM.
Pozdrawiam,
Azz
[#22] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
Jaki masz Kickstart?
[#23] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
Tu masz odpowiedź na swoje pytanielink
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2017 16:43:27 przez AD99
[#24] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@AD99, post #23
czy ja dobrze widze...
przy 1MB gra toczy sie max na 37 ekranach a przy 4MB az 1200 ekranow gry ? szczęka opada!
[#25] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@selur, post #24
Po 24 latach Selur dowiedzial sie jakie wymagania co do grafiki i dzwieku ma gra pt "Die Siedler"
jaja jaja
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2017 18:38:03 przez Blendor
[#26] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@Blendor, post #25
No niestety jak wiekszosc mialem "pirata" z gieldy, a piraci nie podawali wymagan, bo sami pewnie nie wiedzieli
[#27] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@selur, post #26
ciekawe selur czy kiedykolwiek spotkalismy sie na matejki w adamsie
tez tam jezdzilem w latach 90tych ehhh to byly czasy
[#28] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@Blendor, post #27
Klimatyczne miejsce, za każdym razem jak zdarza mi się przejeżdżać obok tej biedrony to łezka w oku się kręci ;)
[#29] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@Blendor, post #27
Jakby to powiedzial pirat z Matejki "na 200%".
Bywalem tam z osiedlowym swiatkiem komputerowym prawie co tydzien.
[#30] Re: Problem (nie kompletny dźwięk) the settlers Amiga 500+
@selur, post #29
ja tez co niedziele tam bywalem no moze co drugą
