[#91] Re: 64 bit system
@Cri1001010, post #90
test porównawczy jest prosty 1 rdzeń 32bit vs 64 to jest 40% x 64 bit teoria obalona i nic wspolnego z 4gb ramu
A co tu rozumiec...? cala sprawa lezy po stronie sterownikow... ! 32 bit sa jak narazie bardziej rozwiniete,chyba nie musze tlumczyc dlaczyego? OK
Dalej nie rozumiem połączenia tych 2 postów. Nie wiem gdzie te sterowniki 32 bitowe są bardziej rozwinięte od 64bitowych. Od 2007 używam tylko systemów 64bit(zarówno Windows - do gier, jak i Linux -do wszystkiego) i nie miałem ze sterownikami nigdy problemu...
co to jest "40% x 64 bit teoria obalona i nic wspolnego z 4gb ramu"?
A pamiętasz rysunki poglądowe: różnica między 16 bit a 32 bit? Te sugestywne paczuszki? To nie jest takie proste teraz "daj linka" ale propaganda (?) była, i myślenie w przypadku 64 bit zadziałało takie samo. Jest to mrówcza praca odnaleźć konkretny cytat ale niejednokrotnie czytałem że im więcej tym szybciej.
Nie pamiętam, nie moje czasy ;) Ale jakoś mnie nie dziwi wciskanie kitu przez producentów/marketingowców.
[#92] Re: 64 bit system
@Tomahawk, post #91
To nie jest tak, że to tylko marketingowy bełkot.
Przejście z 8 na 16 bit dało spory przyrost wydajności, na 32 bity już mniej. A dlaczego? Proste:
jeśli chcesz wykonywać obliczenia na liczbach rzędu 1000, 10000 to musisz użyć 16 bitowej liczby. Jeśli masz procesor 8 bit, to taka operacja (choćby głupie 1000+1000) musi być rozbita na dwie kolejne operacje 8 bit. Podobnie gdy chcesz robić operacje arytmetyczne na liczbach większych od 65536, wtedy musisz użyć 32 bitów. I znowu procesor 32 bitowy umożliwi zrobienie tego za jednym zamachem: mniej cyklów dostępu do pamięci i sama operacja wykona się na CPU szybciej.
Przy 64 bitach ten efekt już nie występuje: znacznie rzadziej operujemy na liczbach większych od 4 294 967 296, więc jeśli tylko programista "zapobiegliwie" nie użył liczb szerszych niż 32bity, to taki kod (nawet przekompilowany) nie wykona się szybciej na CPU w trybie 64 bit.
Jednak 64 bity mogą mieć sens - zwłaszcza przy wirtualizacji, gdy 2-3 maszyny wirtualne spokojnie zajmą całą przestrzeń adresową procka 32 bit.
[#93] Re: 64 bit system
@wali7, post #92
mylisz sie. nie musza to byc liczby wieksze od 4 294 967 296. wystarczy, ze bedzie to mnozenie liczb wiekszych od 65536 co jest czestym przypadkiem i wymaga albo zmniejszenia dokladnosci albo robienia tego naokolo=zmniejszenia wydajnosci.
[#94] Re: 64 bit system
@kiero, post #93
no fakt, zapomniałem o mnożeniu, tu wynik jest dwa razy szerszy niż operandy - czyli mnożenie dwóch liczb 32 bitowych wykona się szybciej na 64 bitach niż na 32. Czyli przejście na 64 bity też coś da.
Ale chyba w przypadku dodawania i odejmowania zysk z 64bitów jest raczej mizerny - rzadko operujemy argumentami 64 bitowymi.
[#95] Re: 64 bit system
@Tomahawk, post #91
zielony jestes jak pietruszka koniec postu !
[#96] Re: 64 bit system
@wali7, post #92
Nie no. Ja to wiem, ale z bełkotem mi chodziło o fakt, że "2xwięcej bitowy rejestr = 2x większa wydajność" co nie jest prawdą. Tak samo jak 4 rdzenie po 3GHz to nie jest jeden rdzeń 12GHz ;)
To jak się dzieje to "wewnątrz" proca interesuje mała grupę społeczeństwa (np. mnie, Ciebie), ale dla mitycznego zwykłego użytkownika liczy się tylko co dostaje na "zewnątrz"
@Cri1001010
O czym ty w ogóle piszesz. Trzy posty i w żadnym nie wiem o co chodzi.
Wytłumaczy mi ktoś co miał na myśli w pierwszych dwóch postach? Bo w ostatnim chyba chciał na mnie nawrzucać, ale też pewny nie jestem....
