@Krashan, post #80
@nekroskop, post #93
@wali7, post #89
Ze zdjęcia wynika że to na 99% moire.Moim zdaniem to nie jest efekt mory. To, co tam widać jest innym efektem, znanym mi również, to są lekko widoczne (na jednolitych tłach) pionowe paseczki o szerokości dokładnie 2 pikseli HighRes (albo jednego LowRes). One są idealnie zsynchronizowane z pikselami Amigi i dlatego uważam, że to jest przenikanie sygnału 3,58 MHz do sygnałów RGB, albo np. wpływ tego sygnału na napięcie referencyjne przetwornika D/A video. Z moich doświadczeń wynika, że występowanie (lub nie) tego efektu zależy od modelu i konkretnego egzemplarza Amigi, oraz modelu telewizora/monitora natomiast nie zależy od kabla przy ustalonym zestawie Amiga + monitor.
@nekroskop, post #95
IMHO on szuka dokładnie takie jak ze zdjęcia gdzie firma wsadzała "złote" DB23Tam nie ma 'złotego' DB23, jest najzwyklejszy co widać na zdjęciu. Według opisu na zdjęciu jedynie piny w tym DB23 są 'złocone' co można samemu sobie wymienić (odwiedzając Ali)
@san_u, post #91
Jako HIGHRES mówisz o 640x256? Jeśli tak, to czy nie jest to czasem 280ns, pytam, bo RGB2HDMI wykorzystuje oba zbocza zegara 7MHz do zatrzaskiwania danych z Denise i obraz w WB jest poprawny, a w 1280 (tu by wychodziło 140ns) brakuje co drugi piksel (poprzedni jest powielony), chyba że o czymś innym mówiszJedna linia PAL trwa 64 µs (odchylanie poziome 15,625 kHz). Gdybyśmy założyli, że te 640 pikseli HighRes trwa całą linię, to mielibyśmy 100 ns na piksel. Tak nie jest, bo razem z ramką obrazu pikseli jest 720, do tego dochodzi czas na impuls odchylania poziomego (powrót plamki). Dlatego piksel HighRes trwa 70 ns. Z RGB2HDMI wszystko się zgadza, bo sygnał zegarowy 7,14 MHz ma okres 140 ns, a w okresie są dwa zbocza. Czyli jest próbkowanie Denise co 70 ns = 1 piksel HighRes (640×256).
@Krashan, post #97
@Krashan, post #103
@Krashan, post #97
@AmiClassic, post #112
@nekroskop, post #114
że wg autora to nie ten kabel, bo te kable co wkleiłeś linki to on ma i to nie są te których szuka
trudne sprawy
@Madman, post #119
