[#121] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@zyga64, post #120
ale po co emulowac amige na amidze :D :D skoro to wypasiona A4000 z 060 - sztuka dla sztuki
[#122] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@stachu100, post #119
Oczywiôcie to wszystko prawda co napisaîeô ale SCSI w Amidze ujawnia sens jego stosowania.
Rzecz w tym űe przy operacjach na plikach SCSI powoduje űe procesor jest zajëty w kilku % a przy IDE w 100%.
To űe Amigowcy z reguîy walczâ o kaűdy MIPS w swoich maszynach powoduje űe SCSI jest ôwietnym rozwiâzaniem
dajâcym nie maîy zapas mocy na CPU mimo űe SCSI jest droűsze, bardziej problematyczne w obsîudze i trudniej dostëpne.
Moim zdaniem warto zainwestowaę w SCSI.
Ostatnia modyfikacja: 17.10.2010 12:17:59
[#123] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@pekdar, post #122
roznice w zajetosci procesora wynikaja z tego ze FAST ATA/IDE nie kozysta z DMA .. to ze procesor jest zajety na 100 % wynika ze specyfikacji trybu PIO ..dla porownania wlaczcie obsluge dysku tylko w trybie PIO i sprobojcie cos kopiowac na mega szybkim PC 8 GHZ i wogole... zajetosc procka 100 % predkosc 10 MB / s - tyle co FAST ATA2 nigdy nie otrzymalem teoretycznej wartosci 16 MB / s. SCSI UZYWA DMS i predkosc 25 - 28 MB/S jesy naprawde godna pochwaly OK
[#124] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@pekdar, post #122
Warto SCSI OK
[#125] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@stachu100, post #1
Na mojej stronie opublikowaîem moduî programu SysSpeed zawierajâcy szczegóîowe informacje o mojej aktualnej konfiguracji sprzëtowej Amigi jak i test wydajnoôciowy. Ciekawych porównaď i analiz zapraszam do pobrania pliku.
http://www.amiga.pekdar.net/wiadomosci/mojkonfig/PekDar.23.10.2k10-A4kD400MHz.dat
Ostatnia modyfikacja: 30.10.2010 23:44:15
[#126] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@pekdar, post #125
Witam!
Przypominam o obiecanym materiale poglądowym jak śmiga to pod OS 4.0, potem trzeba będzie porównać z OS 4.1 :D
[#127] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@pekdar, post #125
Pliczek ten nie chce się wczytać u mnie pod WB3.1. A na dobitkę nie che się już usunąć z partycji. Przy próbie wczytania do SysSpeed/skasowania wywala błąd dosa.
[#128] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@Dorrr, post #126
Tekst wyklepany w okolo 75%. Zatrzymalem sie z jego rozwojem bo wyszlo kilka przeszkod nie zaleznych ode mnie.
Historia dosyc dluga wiec nie bede tutaj sie rozwijal. Bedzie zawarta w
tescie porownawczym.
[#129] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@Tomski, post #127
Partycja w FFS?
Zmien nazwe na krotsza z rozszerzeniem .dat i po problemie.
[#130] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@pekdar, post #129
Partycja SFS i zmienić nazwy nie mogę. Tzn niby zmienia ale po ponownym odświeżeniu jest stara nazwa.
[#131] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@Tomski, post #130
Wykonaj w konsoli: sfscheck i przeklej wynik. Zobaczymy czy nie ma bledow.
[#132] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@pekdar, post #131
Wykonałem tak jak napisałeś. SfsCheck dh5: (leży po za pierwszym 4GB)nie wykrył żadnych błędów ale Twojego pliku nie mogę usunąć. Niby kasuje się plik ale po odświeżeniu okna plik automagicznie pojawia się z powrotem. Zmienić nazwy nie mogę gdyż wywala błąd DOS'a. Będę musiał poszukać czegoś aby może jakoś skasować ten plik.
Ostatnia modyfikacja: 16.01.2011 12:10:56
[#133] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@Tomski, post #130
Nazwe zmieniasz pod WB czy pod filemanagerem?
Probowales pod CLI?
Czy masz dostep do partycji jesli uruchamisz komputer bez s-s (early menu)?
[#134] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@Norbert, post #133
Kasowanie lub zmiany nazwy wykonuję z DOpusa 5.5, który zastąpił WB. Z shella nie próbowałem jeszcze. Bez S-S to nie jestem pewien czy będę miał dostęp, gdyż potrzebny jest reboot aby partycja była widoczna(LoadModule). Choć mogę to obejść raczej poprzez odpalenie Amigi z S-S a następnie reset z klawiatury i tym razem bez S-S. Zaraz to sprawdzę...
Pod Shell'em udało się mi zmienić nazwę oraz skasować plik(nawet bez zmienionej nazwy) bez żadnych problemów. Czy to normalne, że w shell'u działa a FM nie chciał tego zrobić?
[#135] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@Tomski, post #134
Pod CLI dziala to bardziej "systemowo" niz przez posrednik jakim jest filemanager.
[#136] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@Tomski, post #132
Kosmos jakiś.... ja na swojej ami normalnie kasuję ten plik, kopiuję, zmieniam nazwę co tylko.
[#137] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@HOŁDYS, post #37
Hehe... Ciekawi mnie czy nie zmieniłeś zdania po latach i jak nie to mam CSmk2 co jedzie bez problemu na 100MHz stabilnie i nawet chwilę wytrzymuje na 115MHZ. Mogę się zamienić na CSPPC
[#138] Re: Cyberstorm PPC 060@72MHz/PPC@396MHz
@markus0321, post #137
Czesc
idealow sie nie zmienia ;)
MC68x jest targetem
