[#31] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@RomanWorkshop, post #30
Przy pomocy lakieru światłoczułego POSITIV 20 nie jest to takie trudne, mnie wychodzą płytki superowo.
[#32] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@mallorn, post #1
ile ja się kiedyś namęczyłem aby zaprogramować 27c160.
Willem nie dał rady , więc sklepałem ezo flash i ten również nie dał rady. Programowały 27c128-256-512 bez problemu a 27c160 nie.
Zmęczony poddałem się ale na koniec zmieniłem zasilacz 12v 1A na 15v 1.5A.
Teraz wszystkie kości wypalają oba programatory.ok, racja
Wiec na pewno te kości potrzebują większą wydajność prądową.
[#33] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@maliniak, post #32
1A to jest podstawa, jeśli coś jest oporne trzeba pokombinować, czasem trzeba przywalić 14V Vpp lub Vcc na 5.6V lub jedno i drugie.
[#34] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Amigo-A1200-040, post #31
Wykonywanie płytki to pikuś, ale ja miałem na myśli jej zaprojektowanie na podstawie schematu.
[#35] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@RomanWorkshop, post #34
Mieliśmy ruszyć temat Ezo o którym mówił maliniak, teraz nie wiem który lepiej EZO czy Willem.
Warto się w ogóle jeszcze pchać w programy na LPT ?
[#36] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Architect1200, post #35
Willem jest "kultowy" i wystarczający do większości typowych pamięci. Wiadomo, że lepszy na USB zwłaszcza, jeśli obsługuje więcej układów.
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2016 19:15:02 przez RomanWorkshop
[#37] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@RomanWorkshop, post #36
Doszedł właśnie do mnie adapter ADP-054, zdaje się, że muszę podać do złącza J4 w Willemie sygnały ze złącza J2 adaptera, może mi ktoś pomóc jakie sygnały podłączyć na które piny J4 w Willemie PRO 4 ISP?
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016 22:37:18 przez mallorn
[#38] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@mallorn, post #37
Znalazłem rozpiskę złącza J2 na elektrodzie, potrzebne będzie to do programowania 27c800 (42 pin).
Odczyt 27c400 z oryginalnej kości kickstartu jest OK (sprawdzone w WinUAE), jak również odczyt 27c800 jest chyba poprawny.
Co dziwne odczyty działaja tylko z wersją 0.97 programu na Win8.1 (działa chiński adapter jak i ADP-054), może później zainstaluję WinXP i sprawdzę na oryginalnych plikach, bo uruchomienie programu w Win8.1 i zmuszenie go do współpracy ze złączem jest przez dodatkowe programy.
Nadal mam problemy z zapisem - testowałem na razie tylko 27c400 z Vpp 12,5V. - wywala się na pierwszej komórce.
[#39] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@mallorn, post #38
Z Willema wyleczyłem się dawno temu.
O ile małe EPROM-y szły dobrze, to dużych nigdy nie udało mi się zaprogramować. Skracanie kabla nie pomagało.
Poddałem się i kupiłem programator za 1000 zł na USB.
I mam spokój.
Co ciekawe - ten na USB nie programuje poprawnie GAL-i....
Musiałem kupić oddzielny programator do GAL-i.
Koszmar...
[#40] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@stachu100, post #39
Może też pójdą tą drogą ;) sprawdzę w weekend jeszcze co się zmieni jak podam mocniejsze zasilanie na Willema.
[#41] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
mam programator za 100zł i nie mam problemówok, racja
[#42] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@dez3, post #41
Ja też , mam taki sam jak dez3 czyli z eliptor.pl
[#43] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Amigo-A1200-040, post #42
Odkopuję temat bo też chcę kupić parę sztuk dla siebie M27C160 i podobno Universal Flash Programmer v.6.03 link działa poprawnie, tylko który adapter będzie najlepszy:
1) Adapter 16-bit Eprom Board DIL42
2) Adapter 8/16-bit Flash Board 29F800 DIL42
3) Adapter 8/16-bit Flash Board 29F800/160 DIL42 v.2
A układy takie chcę zamówić (oczywiście nie tyle sztuk): link
Rozumiem, że dla 4 różnych romów programuję je ciągiem aby w sumie wielkość w MB się zgodziła, przy programowaniu niczego nie muszę odginać itp., tylko po włożeniu do podstawki w A500 muszę mieć odgięte nóżki 1 i 42 oraz podpięte przełączniki (schemat).
Ten programator nie obsługuje podziału na pliki, producent mi powiedział telefonicznie, że można to po kawałku programować ale wtedy offset muszę ustawić dla każdego pliku odpowiedni. Ewentualnie połączyć w TotalCommander pliki i zaczytać za jednym razem.
[#44] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Adinfo, post #43
Mam ten programator, ogólnie jest dobry ale czasami trafiają mi się kości których nie jest w stanie zaprogramować. Wystarczy gorsza seria
[#45] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Adinfo, post #43
Ja bym jednak wybrał pamięci FLASH kasowane elektrycznie, np. 28F400 lub 28F800 w adapterze DIP.
[#46] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@RomanWorkshop, post #45
dokładnie, używam ich i pomijając fakt że czasami trafia się uszkodzona sztuka to są najfajniejsze. Tylko trzeba pamiętać że w niektóre podstawki ciężko je włożyć i potrafią same wypadac. Ale rzadko się to zdarza
[#47] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@kataklysm, post #46
Cześć. Zapomniałem dodać że uruchomiłem jakiś czas temu Willema z chińskim adapterem- trzeba dać wysokie napięcie a nie USB czy 12V. U mnie nawet ten z Eliptora zadziałał dobrze jak podałem 19,5V.
[#48] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@mallorn, post #47
Czyli ten programator Universal Flash Programmer jest ok ale proponujecie inne pamięci do programowania użyć? Te co podaliście też można zaprogramować x 4 wsady.
[#49] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@kataklysm, post #44
Jak mi 27C160 nie chciały się programować, to je kasowałem po prostu trochę dłużej.
[#50] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
Ile masz takich układów które Ci nie idą ?
[#51] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Architect1200, post #50
Czy dla zaprogramowania 4xkick w jednej kostce dla A600/A600 każdy z tych układów się nadaje: 27C160, 27C400, 27C800.
[#52] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Adinfo, post #51
A sprawdzałeś pojemność tych pamięci chociaż? Na szybko ci podam, że mają wg kolejności 2MB, 512kB i 1MB, więc odpowiedz sobie sam.
[#53] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@sanjyuubi, post #52
Zgadza się, tylko bardziej interesuje mnie to, że niektóre "trudniej" zaprogramować bo sprawiają czasami kłopoty jak, ale to nie kwestia pojemności a coś innego. A wielkość wkładów była różna dla wersji rom.
[#54] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Adinfo, post #53
ks1.3 i starsze mają po 256kB. 2.0-3.1 mają po 512kB, a można sobie zrobić nawet 1MB, więc nie idzie odpowiedzieć na Twoje pytanie rzetelnie z ilością podanych szczegółów.
Każdy eprom programuje się tak samo, mogą być inni producenci i jakieś bardzo stare wersje, które wymagały napięcia ponad 20V do programowania.
[#55] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@sanjyuubi, post #54
Czyli do wyeliminowania kłopotów z programowaniem epromów warto mieć zasilacz z większym napięciem. Czy jest na rynku jakaś alternatywa cenowo podobna do tego Universal Flash Programmer v.6.0, zasilacz u producenta jest 16V 300mA. Gdzieś w domu poniewierał mi się zasilacz 24V, W opisie tego programatora pisze, że wymaga 15-25V. Widzę, że mają też adaptery DIL40, rozumiem, że dla tych epromów co przewijają się w tym wątku z serii 27C wyłącznie DIL42.
[#56] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Adinfo, post #55
Przy niektorych i dosilenie proga Ci nie pomoże. Kiedys te 27C400 programowaly sie wszystkie bez problemu. Teraz trzeba kombinowac. Nawet po kilku kasowaniach nie przechodza testu czystosci.
Ale nie trafilem jeszcze ukladu ktory by mi nie poszedl, chyba ze uszkodzony juz wewnetrznie i wywala bkad przy pin-teście.
[#57] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Architect1200, post #56
Najprościej jak kupię programator + epromy i poćwiczę, wtedy się dowiem jak wygląda sytuacja.
W planie mam jeszcze zakup programatora dla LATTICE (Proteina), zastanawiam się czy jest jakiś w miarę w rozsądnej cenie programator, który obsłuży epromy dla Amigi jak również układy np. Lattice.
[#58] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Adinfo, post #57
Raczej nie bedzie to rozsadna cena.
[#59] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Architect1200, post #58
To jak jesteśmy w temacie programatorów 27C - napięcie programujące (12,5 V czy ile tam) podaje się tylko na nogę programowania, czy trzeba ze scalakiem gadać takim napięciem na wszystkich pinach?
[#60] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@teh_KaiN, post #59
Na jedną nóżkę ;)
