[#241] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Nightmare777, post #240
Ja odpalam Remusa na MorphOSie i działa więc na Winuae tez powinien działać (tzn. produkować poprawne romy).
[#242] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
Remus działa bezproblemowo pod WinUAE.
A robiłeś swapbyte w Remusi, może to jest przyczyna. Dla emulatora potrzebny robisz bez swapbyte, a do fizycznej z swapbyte.
Możesz sprawdzić otwierając plik rom notatnikiem, jeżeli napisy wyglądają notmalnie (zaraz na początku jest wpis exec.library) to jest bez swapbyte i taki pewien działać z WinUAE.
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021 21:56:17 przez grpw
[#243] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@grpw, post #242
Napisał, że robi pod UAE i sprawdza ROM pod UAE. Jeśli E-Amiga wstaje, a dalej jest guru to może być wina ROMu, konfiguracji UAE, albo systemu. Trzeba po kolei wszystko sprawdzić. Zamiast systemu z HDD na początek zamontuj sobie obraz dyskietki z WB.
[#244] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@grpw, post #242
Nie robiłem swapbyte. Sprawdzę jeszcze co i jak na czystym WB, może coś się gryzie z ROM.
[#245] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Nightmare777, post #244
Witam forumowiczów,w trakcie robienia porządków trafiłem na swoją Amigę A1200 i od razu przypomniałem sobie lata młodości.Mam rom w wersji 3.2.1 i nie udaję się go wgrać do pamięci 27c160.Mój Willem z AVT-5070 plus adapter i program w wersji Willem Eprom 0.97j wyświetla błąd: Error at 0x000000 Chip = 0xFF Buffer + 0x11 test czystości przechodzi pozytywnie.Proszę o pomoc.Dziękuję.
[#246] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #245
Nie wiem jaki dokładnie masz ten adapter ale jeśli taki jak ten poniżej to musisz odpowiednio ustawić dip switche, przełącznik z lewej no i ustawić program do programowania, ostatnio w ten właśnie sposób i tym adapterem flashowałem kostki bez problemu choć ja miałem 27c400
https://github.com/mafe72/27c160-tl866-adapter
[#247] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Madman, post #246
[#248] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #247
To jest mój adapter zamontowany na programatorze.
[#249] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
na tym zdjęciu wyraźnie widać kość z 8 polami, więc powstaje pytanie:
CZY to właśnie z tymi 8 polami jest problem? a czy z 4 polami jest OK ?
[#250] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Cezarykl, post #249
Z czterema pojawi też mam,dzisiaj po obiadku będę testował.
[#251] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #250
Z czterema polami .
[#252] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
Z 8 polami są problematyczne na moim TL866. Krążą legendy, że na Willemie się je dało zaprogramować podwyższając napięcia, tylko nie pamiętam które
[#253] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@snifferman, post #252
Napięcie Vpp pdf podaje 12,75V mój ma 12,77V a zmonowałem go z
Praktycznej Ektroniki 6/2002,płytkę kupiłem w AVT-5070.Na razie zmodyfikowałem przetwornicę wymieniając dławik na lepszy i zamieniając rezystor 0 5 oma na 0,33 oraz kondensator 220pF na 1nF i diodę 1n4148 na diodę szotki.Po śniadanku zobaczę co jeszcze mogę zmienić.
[#254] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #253
Mam M27C160-100F i ten ma 8 okienek,wielkość pliku do zaprogramowania to 524 288 o oznaczeniu a1200.47.102-hi,klikam na swap byte i zapisz.Ukazuje się komunikat Error at 0x000000
Chip = 0xFF buffer = 0x14.Drugi MC27C160-50F1a ten ma 4 okienka i tu jest komunikat Error 0x000000
Chip = 0x10 buffer = 0x00 obie sztuki programowałem tym samym plikiem klikając po wczytaniu pliku na swap byte.obydwa układy przeszły test czystości pozytywnie.Programator i adapter powinien być sprawny bo zaprogramował pamięć AM27C1024.Pamięci są prodocęta ST.
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2023 13:59:24 przez ryszard67
[#255] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #254
plik powinien mieć wielkość: 2 097 152 bytes - nie mniej, nie więcej.
[#256] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Cezarykl, post #255
Chip = 0xFF buffer = 0x14.Drugi MC27C160-50F1 Error 0x000000
A na płycie z systemem 3.2.1 po rozpakowaniu ma tylko jeden plik wielkości 524288 z opisem hi i drugi tej samej wielkości z opisem lo na jednej kości by trzeba zapisać plik cztery razy powiększony?jest jakiś sposób aby to zrobić,gdyby udało się go cztery razy zapisać to by było super,tylko jeden raz na razie się nie udaje.
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2023 16:29:33 przez ryszard67
[#257] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
A jak wielkość tego pliku powiększyć?
[#258] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #257
pod win:
copy /b plik1 +plik2 +plik3 +plik4 wynik
jak programujesz tą kość to albo masz do nagrania 1x2mb lub 2x1mb plik LUB 4x512kb pliki
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2023 13:16:15 przez Cezarykl
[#259] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #256
skoro się nie udaje, to może wydłuż czas kasowania,
może się jednak okazać , że kostki sa do bani.
Masz je z ali ?
[#260] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Cezarykl, post #258
W programie do willema nie ma czegoś takiego jak kopy b,jest wczytaj plik,jeśli ten sam plik wczytam 4 razy to będzie sposób na zaprogramowanie?
[#261] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@nekroskop, post #259
Pamięci mam z allegro kasowałem UV przez 30min i test czystości wyszedł pozytywnie.
[#262] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
Cezarykl do willema wczytuję plik i ponowne wczytanie tego samego pliku nie powoduje powiększenia zajmowanej pamięci.Masz jakiś sposób lub program,który zwielokrotni plik512kb.Dziękuję za pomoc Ryszard.
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2023 15:57:29 przez ryszard67
[#263] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #262
no już ci odp na to pytanie:
pod windowsem w cmd:
copy /b plik1 +plik2 +plik3 +plik4 wynikowyPliczek
[#264] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Cezarykl, post #263
Czy to ɓ to nazwa dysku na którym jest plik i trzeba wpisać ścieżkę dostępu?Ale jaja dziadkowi zachciało się nowego roku da starej Amigi.
[#265] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #264
B w copy to parametr który wskazuje że plik jest binarny a nie tekstowy.
[#266] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Davka, post #265
Przekopiowałem plik a1200.47.102-hi do c:\Windows\system32\cmd i napisałem copy/b a120.47.102-hi + a1200.47.102-hi i jeszcze dwa razy tak samo,otrzymałem komunikat: nie można odnaleźć określonego pliku.Co źle zrobiłem?
Plik ma nazwę a1200.47.102-hi.bin.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2023 11:49:53 przez ryszard67
[#267] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #266
copy /b a1200.47.102-hi.bin +a1200.47.102-hi.bin wynikowyPliczek.bin
[#268] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
Udało się połowicznie,przekopiowałem plik do C:\users\Rysiek i otrzymałem komunikat:liczba skopiowanych plików 1.plik ma 512kb to powinienem otrzymać plik o czterokrotnej wielkości a nie ma do.Gdzie trzeba szukać?
[#269] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@ryszard67, post #268
wgraj wszystko bezpośrednio do głównego katalogu/dysku np D:
potem w cmd wpisujesz
D:
copy /b a1200.47.102-hi.bin +a1200.47.102-hi.bin a1200.47.102-2xHI.bin
masz gotowca 2x plik, wystarczy zrobić kopiuj wklej
:) jak w/w nazwy plików się zgadzają
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2023 12:23:52 przez Cezarykl
[#270] Re: wypalanie kickstart - willem pro 4 - chiński adapter - 16 bit 42 pin - instrukcja
@Cezarykl, post #269
Tak wygląda ekran,plik wgrałem do c:/ users/rysiek
