Mam Universal Flash Programmer v6.03 z adapterami DIL42 pod 27C160 i 29F160
Program EpromProg 0.97g wykrył mi poprawnie kupione epromy, inne wersje ich nie widziały - ID było puste. Po uruchomieniu programu (pierwszy raz jako administrator - nawet na XP) - potem już działa na zwykłym koncie. W domu zrobię ponowne testy na karcie LPT na PCI z zakresem 0x8D00, przetestuję tę wersję 0.97g (na Win10x64 testowałem inne wersje, które nie widziały epromów).
W programatorze mam założone (domyślnie) 3 zworki Jp1, Jp2, Jp3, adapter DIL42 napisem "UP" pokrywa się z napisem "UP" na programatorze, wkładany układ na PCB ma oznaczenie pinu "1" - tak samo jak na apapterze DIL42 "1" (zworki oraz otwory na zworki mają być na górze - tam gdzie napisy "UP").
Uruchamiam program:
1 wybieram układ 8/16bit 29F160/29F800
2 wybieram ustawienie Willem (do wyboru jest jeszcze PCB3)
2 sprawdzam ID - jeżeli jest to wiem, że flash został wykryty
3 sprawdzam czystość - jeżeli nie przechodzi to włączam erase
4 wczytuję spreparowany 1MB/2MB ROM, ustawiam SwapByte
5. włączam programowanie (po zakończeniu automatycznie jest weryfikacja (verify)
6. testowo wczytuję ponownie wsad, robię weryfikację poprzez porównanie zawartości zaprogramowanego układu oraz pliku w buforze (należy pamiętać, że jak przy programowaniu było włączone SwapByte to przed weryfikacją też to trzeba ustawić) w przeciwnym wypadku weryfikacja od razu wyrzuci błąd.
Teraz to muszę poczytać itp jak to dalej ogarnąć, bo w przeciwieństwie do 27C160, gdzie można odgiąć nóżki w 29F800/29F160 goldpiny się złamią, stąd prawdopodobnie zrobię jakieś obejście na PCB adaptera na której przylutowany jest flash. Zauważyłem też, że 29F800/29F160 mają to samo PCB oraz miejsce na zworki, w 29F800 ich nie ma. Pin 1 z adaptera połączony jest z flash, natomiast pin 42 do pada pod zworkę. Jedynie z liniami adresowymi trzeba będzie kombinować. Możliwe, że wylutuję w tych miejscach goldpiny i wlutuję ponownie z przyciętą częścią, która wchodzi do PCB i przylutuję na boku adaptera na liniach adresowych piny kątowe (w razie ponownego programowania będzie możne je połączyć z PCB.
Nie sprawdziłem jeszcze czy ROMy z których zrobiłem 4w1 są odpowiednie, ale to później. Nie sprawdziłem też wysokości 29F160, który ma wlutowane zworki - na szczęście na leżąco, muszę to porównać z wysokością standardowego (oryginalnego) ROMu Amigi. Aby karty turbo nie haczyły o niego.
Kilos - dzięki za ten opis Test H/W, z ciekawości posprawdzam jak się to zachowuje
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017 11:10:37 przez Adinfo
