Odświeżę nieco wątek ale na początek pytanie do Tbone o te dwa cytaty:
Dzisiaj wlutowałem oporniki w pozostałe kable i działa mi jak należy autostrojenie w BenQ podpiętym do A600. Dałbym głowę, że wcześniej każde trącenie tego przycisku = manualne ustawianie.
13 i 15 pin złącza video w Ami. Ja dałem 100 jak sugerowano
Gdybyś zrobił to we wtyku VGA, złączyłbyś sygnał synchronizacji z ddc.
To w końcu gdzie ten rezystor powinien być wlutowany, we wtyczce kabla czy w środku amigi?
W poście #107 zapodawałeś Pch link do jakiegoś pliku ale jest on już nieaktywny. Co to było? Startup-sequence czy zainstalowany system? Jest szansa na re-up albo przynajmniej wrzucenie jak wyglądają Twoje pliki startup? Wrzuciłem sobie bblank do wb-startup i odpala się przy starcie WB. W poście #142 jest mowa o lacer 1, próbowałem to odpalać przez CLI ale wyskakuje mi "unknown command" natomiast przy próbie odpalenia przez ikonkę z toolsów, wyskakuje okienko "unable to open your tool 'lacer' i niżej przyciski "retry / select a different tool... / cancel"
Przesiedziałem dziś nad tematem kilka godzin, wlutowałem rezytor 100 Ohm między piny 13 i 15 wtyczki DB23 w kablu. Wrzuciłem też do devs\monitor sugerowane w poście #86 ale w opcjach widzę później tylko tryby super72, tych vgaonly nie (chyba, że tak powinno być?).
W poście #32 piszesz
"a dodatkowo uzywam overskanu bez overscanu szeroki uśmiech - mam na mysli ze rozmiaru obrazu nie zmieniam a jedynie przesuwam go calkowicie w prawa strone i tym sposobem pozbywam sie poziomych lini ktore czasami pojawiaja sie przy lewej krawedzi."
Rozumiem, że overscan jest inny dla każdej rozdzielczości? Przesunąłem w nim obraz max w prawo bo tak pisałeś wcześniej natomiast później wspominałeś, że max w prawo-dół a znów później, że to overscan nie ma w ogóle znaczenia, to jak to w końcu jest? ;)
Po włączeniu 800x600 (super72) i wybraniu autostrojenia przyciskami, ekran ustawia się jak niżej. Widać ładnie wypełnił cały ekran. Ja mam domyślny font systemowy więc nie wiem jakiego Ty używasz aby porównać.
Poniżej ustawienia na jakie mi wskoczył monitor po autostrojeniu wyżej
Poniżej DOpus w w/w rozdzielczości
Na tym zaś zbliżeniu widać pionowe pasy, nie wiem od czego ale to chyba nie wina ustawień? Takich pasów nie widzę w hi-res ale tylko gdy dobrze ustawię ręcznie fazę i częstotliwość
Tu obraz bootselectora przed odpaleniem WB, wygląda tragicznie, aparat tego nawet w połowie nie ujął, nie mam pojęcia czy da się coś z tym zrobić, jak nie to go wywalę całkiem z systemu
To obraz po restarcie WB, bez ruszania monitora
Tu są zrzuty ekranu przy hi-res laced, po autostrojeniu, żadne z nich nie są satysfakcjonujące, obcięty ekran u góry i pogrubione czcionki, widać drgania (na zdjęciach oczywiście nie zobaczymy tego)
A tu obraz hi-res ale nie jestem w stanie takiego uzyskać po przejściu z hi-res laced do hi-res i autostrojeniu, muszę ruszyć fazę i częstotliwość w monitorze, wtedy jestem w stanie uzyskać obraz żyletę, bez żadnych pasów, mrugań (przez fazę) i zgrubień czcionek
Na koniec kilka zdjęć z gier
Po spędzeniu całego wieczoru nad tematem wiem, że jest potencjał w tym monitorze ale rozpieprza mnie to ciągłe "psucie" się obrazu po przełączeniu jednej rozdzielczości w drugą lub autostrojeniu. Nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić? Może ten program MonSpecsMUI ale nie mam pojęcia jak go używać? Samo przeczytanie manuala niewiele mi dało bo nie wiem za co się zabrać
Acha, mam płytę 1D4, na niej jest ten wspominany tutaj kondensatorek smd. Nie mam też pojęcia czy ustawienie sharpness w monitorze ma jakikolwiek wpływ na obraz (no niby to ostrość ale wolę nie ruszać).
BTW wszelkie prążki które nie są prostymi liniami to oczywiście wina aparatu w telefonie i odświeżania, kolory mogą się różnić (czyt. na zdjęciach są mniej żywe), niektóre ze zdjęć WB były robione w 64 kolorach, dopiero później przestawiłem na 4.
Na koniec ciekawostka... chciałem sprawdzić demo Jump! ale niestety, gra przy odpalaniu sama resetuje WB i dopiero się uruchamia więc nijak nie jestem w stanie wymusić poprawnego wyświetlania tej gry na tym monitorze.
A jeszcze jedno sobie przypomniałem... jak ustawiona rozdzielczość i ilość kolorów wpływa na odpalanie programów/gier? Wiadomo, że im większa i więcej kolorów tym bardziej zjada chipram ale czy przy odpaleniu np. gry, ta pamięć jest najpierw zwalniana?
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022 00:51:22 przez Madman
