@snifferman, post #119
@sq7bti, post #121
Speed and Capacity
There are special backup modes for Amigas with an 68020 or higher CPU (A1200, A2500, A3000, A4000). The first one gives a speed improvement of a factor 2 compared to V1.5, without data compression. The typical thoughput in this case is 85MB per hour, for a total of 340MB per 4-hour video tape! The 68020-compressed mode adds data compression to this, and is up to 3 times as fast as V1.5 (depending on the compression ratio achieved). With 130MB per hour, 520MB will fit on a 4-hour tape! On an 68000 Amiga, the throughput is about 40MB per hour.
Może istnieją inne programy do VBS, które w bardziej efektywny sposób wykorzystują ramki obrazu do zapisu.
N.B.: Twój oscyloskop ma opcję wyzwalania sygnałem TV - np. ramkę albo linię: poszukaj w menu "Trigger type: Video".
A może być też tak, że mój vbs już nie działa, i wymaga małej modyfikacji..
Czekam na magnetowid. Może na dniach coś zdobędę.
Trudno o taki sprzęt, działający sprzęt.
@snifferman, post #122
Poluje na nagrywarkę DVD z VHS. Taki kombo, bo też chciałbym sprawdzić.
@Norbert, post #123
@snifferman, post #114
@Norbert, post #130
Modyfikowales VBS ? Zmiana rezystorów. kondensatorów?
@snifferman, post #131
@snifferman, post #132
@sq7bti, post #134
Nie wiem, czy jest jakiś sens w poszukiwaniu najkrótszego czasu nagrania, skoro nie wiemy, jak niezawodny jest zapis i odczyt. Może trzeba by użyć kodowania nadmiarowego (FEC), by umożliwić odczyt bardzo zaszumionego (uszkodzonego) zapisu?
Technical background
VBS stores the data on video tape using a black and white video signal. Each scanline contains a number of data bits, which are represented as short horizontal lines.
To deal with potential data losses because of noise or drop-outs on the video tape, the product relies on a highly sophisticated software implementation of the Reed-Solomon error-correcting code. In order to ensure that even a 14MHz Motorola 68020 CPU could handle the data flow to and from the VCR in real time, I implemented the encoder and decoder in highly optimized assembly language. This application of coding theory is the topic of the article Reed-Solomon Error Correction - A fast software implementation, which I wrote for Dr. Dobb's Journal. It appeared in the January 1997 issue.
Jak szybko Paula potrafi odczytać całe 880kB z dyskietki? 64s?
ZTCP X-Copy ma specjalny tryb "kill-sys", w którym można cały obraz dyskietki zmieścić nawet przy 1MB pamięci. Taki sposób "buforowania" byłby chyba lepszym rozwiązaniem, niż wydłużenie zapisu na taśmie, dopasowując czas zapisu do odczytu (i zapisu) napędu dyskietek. No, chyba że autor wprowadził jakiś FEC dla zapisu/odczytu z dyskietek? Trzeba by sprawdzić w źródłach.
@snifferman, post #135
VBS ma opcję zgrywania z wielu stacji, oraz wykrywa wyjęcie i włożenie nowej dyskietki. To pozwala na zrobienie kopi zapasowej wielu dyskietek bez potrzeby zatrzymywania taśmy.
No i nasuwa mi się jeszcze pytanie jak kopiowane były kasety w obiegu w PL? Przegrywane z VHS na VHS? Mam dwa sprawne magnetowidy to muszę też to sprawdzić.
@sq7bti, post #139
[youtube]https://youtu.be/nqy_hYDI0As?si=SyjX-WAYhTF4F2QM[/youtube]
@snifferman, post #141
@sq7bti, post #142
Tak to jest jak próbuję wklepać odpowiedź w telefonie.
Ta utrata koloru w zastosowaniu dla VBS'a wpływałoby może nawet pozytywnie, bo nie jest nawet używany, a jego utrata pokrywa się z utratą detali, czyli ograniczeniem pasma. Może zauważysz ten efekt na FFT sygnału CVBS?
VBS (Video Backup System) uses SERPER value of $8003 when reading backup tape.
Szkoda tylko, że te publikacje, o których autor pisze, (już) nie są dostępne.
@snifferman, post #143
Jaką prędkość na gołej A600 z 68000 ma serial? Przy zgrywaniu dyskietki z VBS musi mieć przynajmniej 125Kbit/s. Wychodzi jakieś 2500 bitów na ramkę w PAL 50Hz. Korekcja błędów i jakość VHS musi wymuszać większy transfer.
@sq7bti, post #144
@ted, post #146
@sq7bti, post #148
